Knock Sensor 1 (G61) - няма сигнал
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Мнениеот rumensimeonov » Сря 25 авг 2010 9:36
Здравейте,
Диагностиката докладва следния проблем с двигателя (Голф 3, ГТИ 2000м3, двигател ADY):
Address 01: Engine
Controller: 037 906 025 A
Component: SIMOS 4S 1823
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
03-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Някой има ли опит по темата, за кой датчик става въпрос? Иначе засега колата си върви нормално, но напоследък харчи малко повечко. Във форума не открих нищо, а в Интернет изрових следното:
00524 VAG1551/2 Fault Code Number
Knock sensor #1 (G61)
Open or short circuit, Defective sensor Check sensor and wiring
Symptom: Timing retarded, High fuel consumption, power loss, Boost pressure not attained
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Knock Sensor 1 (G61) - няма сигнал
Мнениеот bobocamaro » Сря 25 авг 2010 9:53
Привет колега,това е Учебника на radotom по твоя въпрос.Датчика изглежда примерно така
и е завинтен отпред на блока на двигателя.
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 25 авг 2010 9:58
Дам тъкмо щях да ходя да ти го снимам как изглежда, но колегата го е намерил с много читаво изображение ! :да:
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Сря 25 авг 2010 10:02
Благодаря и на двама ви, доколкото виждам мога да откача и почистя буксата, ако там е проблема; иначе сигурно ще трябва да се сменя
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 25 авг 2010 10:07
По добре си го смени!Немисля че ще е само в буксата проблема,но все пак си струва да опиташ де ако неплащаш всеки път закачане на компютър :) След като сложиш нов също ще трябва да изтриеш грешката защото тя ще седи от стария датчик !При мен беше така!
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Сря 25 авг 2010 10:16
Благодаря, колко парички е горе-долу този сензор?
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 25 авг 2010 10:22
Ами моя го сменях в германия и беше 7 евро ,ама през сервиз с отстъпката му ,тука нямам идея колко ще е ама предполагам че към 20 лв
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 25 авг 2010 11:37
M-I-T-A-K-A написа: предполагам че към 20 лв
Колега цената му е отвратителна,Siemens VDO в Auto+ София е 243 лева.
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 25 авг 2010 12:22
олеле нямах предсатава нали ти казвам ....... :014:
Ама тази цена малко много ми се струва :(
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Сря 25 авг 2010 18:20
честно казано нямам идея какво стана, но май засега проблема се оправи; откачих буксата, издухах праха (почти нямаше, контактите си бяха лъскави), закачих отново; после карах, пуснах диагностиката и вече не дава грешка; странното е, че някак си грешката се е изчистила сама, аз не съм я чистил от компютъра
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 25 авг 2010 22:36
Колега карай си колата,като си присетиш някога сканирай пак.Датчика е шибан,изх. му сигнал е с много ниско ниво и т.н.Само не си играй да го притягаш/отхлабваш и толкова :beer
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 26 авг 2010 8:30
Искам да се поправя,за цената!Вчера си изрових фактурата,защото наистина тукашната цена ме озадачи! 2Е:
Значи 7 евро ми е друг датчик а точно този е 27 евро ,което пак е поносима цена ,ама 200 и кусур ..... как ги смятат тези цени незнам :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Пет 01 окт 2010 10:09
месец и малко след пускането на темата пустия сензор пак напомни за себе си; трудно запалих, а диагностиката рекна нещо с леко изменение от преди:
00524 Knock Sensor 1 (G61)
00003 03-10 No signal - sporadic
Преди пръсках буксата, сега се чудя дали да не пръсна и върху сензора и около него с WD-40, че на външен вид нещата не са много добре; другия вариант е някое от кабелчетата да прави мизерии, ама едва ли подлежи на ремонт - доколкото четох е чувствителна работа
иначе за инфо нов сензор на Siemens VDO (т.е. оригинален) е 89 лв. в Ауто+
алтернативата е 48 лв. от Евро07 - някоя куча марка
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 окт 2010 11:07
rumensimeonov написа:иначе за инфо нов сензор на Siemens VDO (т.е. оригинален) е 89 лв. в Ауто+
Колега идиотската цена 200 и лева ми я съобщиха по телефона, Ауто+ на ул.Резбарска в София.Във вашия Ауто+ е 89 лева?Май имат нужда от конферентна връзка, двата им магазина :banghead: :banghead:
Около и по сензора няма смисъл от контактен спрей, само в буксата :banghead:
rumensimeonov
Мнениеот rumensimeonov » Пет 01 окт 2010 11:20
Малко офф - Ауто+ са ми леко странни, в смисъл тук имат склад и магазин; като търся нещо проверявам и двете места, защото наскоро ми се случи да питам склада за нещо и да ми оферират 58 лева за него, а от магазина го взех за 37 лева... абе :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
