сервиз диагностика в Бургас
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Съб 28 авг 2010 11:08
Препоръчайте някой сервиз в Бургас от който сте доволни.
За Голф 4 става въпрос, искам да му направя една диагностика, че не държи обороти и гасне
Ivan 4olakov
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:50
Re: сервиз диагностика в Бургас
Мнениеот Ivan 4olakov » Съб 28 авг 2010 11:17
Сервиз "Гачето" в Лазур. Караш по Димитър Димов и завиваш на Флората и веднага вдясно отиваш към паркинга на блока (блок 13), Добрин се казва момчето, препоръчвам ти го. Ако не си разбрал, пиши на лично да ти "дообясня" :beer
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Мнениеот Kalo_Lion » Съб 28 авг 2010 15:58
В Бургас съм ходил в сервиз Бош, който е до магазина на Хонда на крайезерния булевард зад затвора. Момчетата там се справиха много добре а и не взимат скъпо. :012:
Ivan 4olakov
Мнениеот Ivan 4olakov » Съб 28 авг 2010 16:02
От този BOSCH никак не съм доволен 80лв. за смяна на комутатор и дори не ми изчистиха грешките! Този в Лазур също работи с BOSCH.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 30 авг 2010 18:47
Мога да ти препоръчам сервиза в който си правих ремонта на двигателя. Като караш по Тодор Александров, по посока меден рудник, подминаваш билата, качваш се на моста и завиваш надясно на самият мост към порт ойл-а и там наляво към метан станцията...малко пред кръстовището има един ТИР сервиз, а малко преди него има една нова сграта и едно пътче в дясно. Завиваш по това пътче и навътре е сервизът и на двете порти пише МОБИЛ. Малко неясно го обясних но момчето се казва Димитър и много добре си върши работата като цени не е много евтин, но за сметка на това получаваш отношение и ако не успее да ти диагностицира проблема няма да ти вземе пари. Телефонът му е 0888800401 ако не си разбрал къде е.
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Вто 05 окт 2010 21:14
Колеги, пишете за други сервизи за диагностика! Доволни, недоволни, мнения!
ZAD19
Мнениеот ZAD19 » Вто 12 окт 2010 0:10
:bowdown
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 12 окт 2010 13:59
ZAD19 написа:Колеги, пишете за други сервизи за диагностика! Доволни, недоволни, мнения!
изключително много съм доволен от този човек - инж. Диан Евтимов, бачка в Комлука, телефона му е 0889526660. Взима 12 лева за диагностика, :да:
ZAD19
Мнениеот ZAD19 » Вто 19 окт 2010 19:41
Благодаря колега! Аз съм ходил при Диан, но беше в комплекс "Лазур". Но ми се струва, че се занимава повече с автоклиматици! Колата ми придърпва! На моменти! Или сутрин паля колата, всичко нормално, спирам за 10 минути, започват мъките, придърпва ужасно! Ако имате някаква идея за проблема!
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Вто 26 окт 2010 13:22
отивай при тоя човек дето ти казвам, точно с авто-диагностика се занимава :!:
п.п. Най-вероятно ти се е прецакал датчика на Хол, един приятел имаше същите симптоми и това се оказа.
С каква кола си......
ZAD19
Мнениеот ZAD19 » Пет 29 окт 2010 21:14
Голф3, двигател ABU, моно, 1993 г. Взех спрей за карбуратори и пръснах в моното, колата не придърпва вече, но двигателя няма стабилни обороти на моменти. До сега, 3 години, не съм правил никакъв ремонт, разход около 5 литра извънградско! Диян го познава от 1994 година, постави ми аларма на старата ми кола! Ще ходя, няма начин! Тенкю, колега!
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Чет 04 ное 2010 23:01
stenly_m написа:Мога да ти препоръчам сервиза в който си правих ремонта на двигателя. Като караш по Тодор Александров, по посока меден рудник, подминаваш билата, качваш се на моста и завиваш надясно на самият мост към порт ойл-а и там наляво към метан станцията...малко пред кръстовището има един ТИР сервиз, а малко преди него има една нова сграта и едно пътче в дясно. Завиваш по това пътче и навътре е сервизът и на двете порти пише МОБИЛ. Малко неясно го обясних но момчето се казва Димитър и много добре си върши работата като цени не е много евтин, но за сметка на това получаваш отношение и ако не успее да ти диагностицира проблема няма да ти вземе пари. Телефонът му е 0888800401 ако не си разбрал къде е.
този хал хабер си няма от диагностика
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Нед 14 ное 2010 5:06
stenly_m написа:
Не съм останал с такова впечатление...След като нито във Фолксваген, нито Вентоман, нито някой друг майстор успя да ми диагностицира колата, той за 5 минути го направи правилно и каза как ще се реши проблема. Може би бъркаш сервиза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
