Здравеите колеги,
За първи път пиша в форума на VW.На скоро си купих GOLF 4 1.8Т 20V (първата ми лична кола)Колата е супер и съм много доволен. Но изникна един мн неприятен проблем който не мога да реша и искам да чуя и вашето мнение преди да тръгна по майстори. Колата е купих с един ключ и разбита ключалка на шофиорската врата, съответно единственият начин да вляза в нея е или чрез алармата- централното или през багайника. Та това което се случи е че един следобед след като заключих с дистанционното колата повече не пожела да се отвори. Реших че батерията е свършила смених я но и тожа не помогна. Това което ме интересува е следното имал ли е някой от вас такъв или сходен пробем и как го е решил? Също искам да попитам ако има проблем с централното аларамата би ли се изключила само тя без да сработи отключването и ако вляза през багажника дали схте мога да деактивирам алармата по някакув нацхин така че да мога да карам колата. Благодаря на всички предварително за тяхните отговори и време. Надявам се да може да ми помогнете.
GOLF 4 1.8T '00 Проблем с заводската аларма не се отключва
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: GOLF 4 1.8T '00 Проблем с заводската аларма не се отключва
Поразрови се в тези теми има доста за проблеми с аларми и централно-http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
И за друг път
че модовете ще ти дадат
И за друг път
Колега аз имам същия проблем с моята,понякога отказва да заключи или да отключи от дистанционното и боравя с ключалката след което се оправя и така до следващия път.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колега,ако влезеш през багажника колата почва да пищи на всяко палене и гасене по 30 сек.
Така,предполагам че след като си взел колата с разбита ключалка не си сложил патрон на шофиорската врата а само капаче от задна врата на 5-вратка!Ще ти кажа 1 трик който при мен работи!
Отиваш при багажника вкарваш ключа и въртиш надясно.После отключваш и заключваш с копчетата и ще видиш че ще се оправи!Ако не се оправи,имам и други вариянти!Патил съм много с ключалки на Г4,та сега съм оставил само тази на багажника (един ключар ми каза че се разбива 2 пъти по трудно от страничните)
Другото което е,ако си сменил батерията трябва да си обучиш ключа от ключалките!Ако ти е пищтяла алармата вече (в случай че си минавал през багажника и си я палил),трябва на шофиорската врата да се отключи и заключи с ключ.И после с копчетата на самия ключ.Ако не си си оправил проблема пиши,ще ти помогна!
- nikgk_72
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
- Местоположение: Перник
И при мен има подобен пробелем - Г4. Заключвам с алармата в ключа и след известно време алармата започва са вие. Изключвам с дистанционното /ключа/ и след това не иска да заключва. Заключвам я ръчно една по една отвътре и след това мога да я отключа с дистанционното.
- deversant
nikgk_72 написа:И при мен има подобен пробелем - Г4. Заключвам с алармата в ключа и след известно време алармата започва са вие. Изключвам с дистанционното /ключа/ и след това не иска да заключва. Заключвам я ръчно една по една отвътре и след това мога да я отключа с дистанционното.
Колега,на шофиорската врата имаш ли патрон?Или си го премахнал?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
При мен не става с описаното в тема на колегата Deversant, няма повече да пиша за да не я вдигам излишно.
Успех на др. колеги, аз имам и допълнителна аларма, само съм назад с 2 лв. за батерия след прочетеното в темата.
Последна промяна от владислав на Сря 25 авг 2010 8:21, променено общо 1 път.
naiden_pn
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 21:18
- Местоположение: sofia
И на мен днес ми се случи абсолютно същия проблем след като заключих с дистанционното, повече не мога нито да заключа, нито да отключа с него, само с ключа и след това се наложи да изключа и алармата, колата е голф 4, 1,9 тди, 110 к.с., 98ма година, не знам кода на мотора, нито каква е алармата, измерих батерията на дистанционното, 3 волта е... има 1 светодиод обаче на това дистанционно дето преди ми се струва, че светеше червено, а сега зелено
, помогнете ако можете...
- nikgk_72
nikgk_72 написа:
Патрон си има колега, но като пъхна ключа и връткам няма никой. Аз нищо не съм пипал по ключалките. Тъпата аларма си се смарангяса сама.
- nikgk_72
Закачиха я на компютър и майсторчето каза, че ми правили номера микроключето на шофьорската врата и на вратата зад шофьора. Някой ими ли снимки да ми прати да ги видя тизи микро ключета дето правят макро ядове.
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Напиши в търсачката "микроключета" - има доста теми за тоя проблем в Голф, Пасат, Бора и т.н.nikgk_72 написа:Закачиха я на компютър и майсторчето каза, че ми правили номера микроключето на шофьорската врата и на вратата зад шофьора. Някой ими ли снимки да ми прати да ги видя тизи микро ключета дето правят макро ядове.
здравейте. и аз имам същия проблем с заводската аларма. след дълго лутане, набутване и проблеми си поръчах нова цяла брава от Германия и патрон за ключалката. значи всичко в момента ми работи. Голфа е 1.6 бензинка, 99г. Моля ви кажете как да се обучи тва дистанционно::((
