Значи пускам студеното и почти веднага почва да духа студено, обаче пробвам няколко дни вече да пусна топлото и нещо я не мога да улуча я не му работи топлото. Пуснах го онзи ден на Hi + ECON, на 3-4та степен след 3-4 минути едва почна да духа съвсем леко топличко, не студено, не топло, средно такова. Ако не пусна ECON-а и го пусна само на 29 градуса примерно си духа студено, на AUTO пак студено. Само ECON-а, като пусна се чува едно кликване/щракване откъм компресора, някакси се намалява шума и почва да духа едно такова средно положение, нито топло, нито студено, все едно е пуснато парното на студено на нормална кола през горещ слънчев ден.
Аз ли не мога да го пусна топлото на климатроника или има някакъв проблем с него? И ако има от какво може да е, може ли да се оправи самостоятелно или трябва сервиз за клими нещо?
За климатроника
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: За климатроника
Аз имам само с климатик, но не си споменал дали като пуснеш да ти духа топло колата загряла ли е или е веднага след като запалиш искаш топло?
Ако колата не е загряла няма от къде да ти духа топло.
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Re: За климатроника
Възможно ли е термостата да е здал багажа лятото...
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Re: За климатроника
Gencho87 написа:Аз имам само с климатик, но не си споменал дали като пуснеш да ти духа топло колата загряла ли е или е веднага след като запалиш искаш топло?
Сутринта на абсолютно студена кола. Паля, чакам 2-3 минути малко да загрее и тръгвам, но в момента на тръгване колата не е загряла до работната температура. Забива точно в средата на 90 градуса някъде 2-3 минути след потегляне и грам на мърда. Пътя до работа около 15 минути, т.е. общо горе долу 20мин. бачка колата. И на мен ми дойде на акъла, че затова може да не духа топло веднага, но си викам на предишния голф нямаше клима, пусках парното на макс и за 10-на минути и по-малко даже почваше да духа стабилно топличко. Сега този климатроник не трябва ли веднага да почне да духа топло? Или и то като нормалното парно чака да загрее колата двигателя първо?
houzeboy написа:Възможно ли е термостата да е здал багажа лятото...
Съмнява ме. Загрява си нормално до 90 и не мърда. По пътя насам към Бърно никакви проблеми откъм загряване да чукна на дърво.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: За климатроника
xploda написа: Сега този климатроник не трябва ли веднага да почне да духа топло?
Не.
xploda написа:Или и то като нормалното парно чака да загрее колата двигателя първо?
Да.
- xploda
- Автомобил: Civic
Re: За климатроника
pedalchobaba написа:xploda написа: Сега този климатроник не трябва ли веднага да почне да духа топло?
Не.xploda написа:Или и то като нормалното парно чака да загрее колата двигателя първо?
Да.
Ще пробвам утре на напълно загрял двигател дали ще ме "огрее"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
