Хидравлично масло на Б5
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Мнениеот kimb » Сря 01 сеп 2010 14:07
Здр. колеги нов съм във форума наскоро се сдобих с пасат Б5 и въпросът ми е какво хидравлично масло е подходящо за него ,изчетох какво ли не във форума от зелено оригинално "незаменимо" до червени който също ставали .Аз онзи ден проверявах моето и беше на минимум и като питах в магазина ми дадоха от това Aral Getriebeol ATF 22 http://www.aralbg.com/lubricants/hydrai ... ission.htm
и сипах малко от него ,подходящо ли е или не
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Хидравлично масло на Б5
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 01 сеп 2010 22:41
Това което си сложил ми се струва че е масло за автоматични трансмисии,а не е за хидравликата.
Смени го възможно най-бързо с такова по спецификация.
От официален представител на ФВ си го вземи не е много скъпо!
kimb
Мнениеот kimb » Сря 01 сеп 2010 23:13
по принцип пише като специф. " хидроусилвателни системи без специални изисквания " а от това оригиналното къде мога да го намеря ,и какво сега трябва да го сменя всичкото ли ? Аз не усещам никаква промяна .
Благодаря предварително !
tonkata92
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:33
Мнениеот tonkata92 » Чет 02 сеп 2010 8:22
Колега маслото, което си налял е червено на цвят нали? Поне такова е маслото АТФ за автоматични трансмисии. Е да, но на пасата маслото е зелено и е на Кастрол. Има го във официалните представители на VW, Шкода предполагам Сеат и Ауди. Имаше една тема, в която се спомена че това в Шкода е най-евтино (около 21лв./л.). Има го и в други магазини на поддоставчици.
Препоръчвам ти да си сложиш предписаното по спецификация масло, като трябва да източиш старото възможно най-добре :да:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 02 сеп 2010 8:29
Маслото е строго определено.Има си спецификация.Като влезеш в магазин за авточасти питай дали имат масло със спецификация G002 000.Цвета му трябва да е зелен.Един литър ти стига за подмяната на цялата система :wink:
kimb
Мнениеот kimb » Чет 02 сеп 2010 8:32
ми то и това което беше вътре беше червено бистро е аз налях съвсем малко ,а колко масло ще ми трябва
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 02 сеп 2010 11:25
Не четеш май какво съм ти написал :deal .Един литър ти стига за подмяната на цялата система
kimb
Мнениеот kimb » Чет 02 сеп 2010 14:34
не колега чета :) просто бях писал преди теб но дакато модераторът ми одобри мнението си ме изпредварил :D
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 02 сеп 2010 14:50
А някой запознат може ли да каже на колко време или на какъв пробег се сменя това масло на Б5?
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 02 сеп 2010 15:53
на 2 години е хубаво да се сменя по принцип, за пробега не съм сигурен
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Чет 02 сеп 2010 21:25
Бате!!!!
Слагай каквото имаш и не се занимавай с излишни коментари и набутвания!!!!!!!!!!!!!!!!
Спецификации....тъпотии...и тем подобни.................
Излишни и натруфени истории с комерсиална цел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Преди две години сложих на моя таралясник в хидравликата, намерено от мен масло в мазето за автоматични трансмисии /червеното/,Dextron 3 май беше. Работи като змей и пее............................................
BadDevil
Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 11:27
Местоположение: Targovishte
Мнениеот BadDevil » Сря 09 мар 2011 18:33
Аз си карам с Febi 1литър е 20лв и е супер. 8)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 09 мар 2011 22:04
Щом ти намалява не е хич добре.
Легни и огледай отдолу къде капе. Отстрани теча ако не искаш да дадеш едни трицифрени суми.
Гледам си от София и въпросът какво и от къде да купя масло е малко смешен, ще се съгласиш. Кажи в кой квартал си и ще ти кажа най близкото представителство. На Б4 литър стига и остава, сигурно и тук е така. Сменя се за 5-10 мин. Не си прави експерименти с хидравликата, защото е скъпа.
Yzynov
Регистриран на: Съб 10 окт 2009 6:30
Местоположение: shumen
Мнениеот Yzynov » Чет 10 мар 2011 10:37
Маслото трябва да е по спецификациа на Фолксваген тва е важното. Производители колкото щеш. Аз налях преди време някво минерално и отремонтирах после рейката. Та така разбрах че било специално маслото, тоест по трудния начин. Сега съм с Максус 15 лв. май беше литъра.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Чет 10 мар 2011 14:09
На стария пасат б3 течеше ако не се лъжа някаква рейка от долу ,та това масло беше много скъпо оригиналното и си го карахме със каквото има например хладилно, машинно и всякакво и не е имало проблем ,но то изтичаше и решението беше като сипахме гъсто масло ако не се лъжа то беше хладилното течовете почти спряха съвсем малко се губеше ,и не е имало никакви проблеми .Все пак на кола която е остаряла и няма смисъл от ремонти ,но за Б5 най-добре си сипи каквото трябва и най-вече си оправи теча, защото може и на теб да са ти сложили гъсто масло за да не изтича по толкова много.
