Хидравлика за г2 - вграждане!
emo-gar
Re: Схема и снимки на хидравлика
Мнениеот emo-gar » Пет 03 сеп 2010 8:59
Примерната снимка е от Г3 с ABS-мотор(познах си я по легена :lol: ),ако конфигурацията е същата,да погледна за дължината на пистовия ремък?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 03 сеп 2010 14:15
Голф 2 и Голф 3 нчмат нищо общо в това - единият е с клиновидни ремъци, другият - с канален и клиновиден... Ако се сетя довечера ще видя дължините.
parno
Мнениеот parno » Пет 03 сеп 2010 19:03
835 е този за динамото
750 е този за хидр. и водна помпа...
ама оставете ся тва....
имам проблем с извирането на водата!
перката на радиатора не се включва
сложих нов датчик и пак не тръгна
като поработи колата на място и почва да изхвърля водата през казана
забих една пинсета на късо в буксата за датчика и водата спря да ври
втф?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 03 сеп 2010 19:19
parno написа:забих една пинсета на късо в буксата за датчика и водата спря да ври
втф?
Значи не работи,забий му един мултицет на ом метър и го свари в една тенджера.И термометър подходящ,поне да знаеш кога включва.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Хидравлика = проблеми с антифриза?
Мнениеот 6669 » Пет 03 сеп 2010 19:24
A като заби пинсетата перката тръгна ли ?
parno
Мнениеот parno » Пет 03 сеп 2010 20:14
нямам мултицет
смених датчика
първоначално нямаше промяна
сега пък покарах малко и се оправи
източих стария антифриз (който беше станал като хлориран бе да го еба)
налях вода-източих
и ся на вода
та
относно хидравликата
написал съм размерите на ремъците, внимавайте с дължините на болтовете и така
болта за натягане който е с ухо ако го нямате може да си купите халка за катинар с болт М8
режете халката , скъсявате болта на половина и го използвате
става точно на място :wink:
смяната на предния лагер определено си казва думата защото тая помпа издава звук само като е натегнат до край волана
за ся от никъде не съм протекъл и се надявам да няма
иначе няма такава харабия за из града :D малко не става за рацерски изпълнения в завоите
та
поздрави :drunk
Vento
Re: Хидравлика за г2 - вграждане!
Мнениеот Vento » Съб 04 сеп 2010 9:31
При мен ремъците са 10х865 и 10х735.
Водата ти я е хвърляло, защото не се е било обезвъздушило още - и аз един път на Вентото сменям антифриза, загрявам - не пуска перката, а хвърля водата. БРЕХ! Смениш датчика на перката, другия на тройника, термостат - всичко ново - пак я хвърля... докато не се обезвъздуши добре само и спря... ама се видях във филм цял ден!
parno
Мнениеот parno » Съб 04 сеп 2010 20:32
бе май 2 еднакви хидравлики няма защото от магазина ми дадоха 10 ремъка за хидравлика и само 1 стана :lol:
за мое нещастие днес помпата протече ихидравликата умре mhihi
имам съмнения за О-пръстена от задна страна че се е набрал при събирането защото този който намерих беше малко по-дебел...ама друг нямаше
и при стягането на капачката се е запършил или закъсал и ся изби
ммамицата му :lol:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 04 сеп 2010 22:12
Имам калчища.
И телефон на магьосник с аргон.
Така и така си на село, потърси си помпа по моргите там.
parno
Мнениеот parno » Нед 05 сеп 2010 7:36
aradovanov написа:
аууу много градския бек
като се върна ще я сваляме да знаеш
Потребители, разглеждащи този форум: alex2701 и 56 госта
