Хидравлика за г2 - вграждане!
emo-gar
Re: Схема и снимки на хидравлика
Примерната снимка е от Г3 с ABS-мотор(познах си я по легена
),ако конфигурацията е същата,да погледна за дължината на пистовия ремък?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Голф 2 и Голф 3 нчмат нищо общо в това - единият е с клиновидни ремъци, другият - с канален и клиновиден... Ако се сетя довечера ще видя дължините.
- parno
835 е този за динамото
750 е този за хидр. и водна помпа...
ама оставете ся тва....
имам проблем с извирането на водата!
перката на радиатора не се включва
сложих нов датчик и пак не тръгна
като поработи колата на място и почва да изхвърля водата през казана
забих една пинсета на късо в буксата за датчика и водата спря да ври
втф?
втф?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
parno написа:забих една пинсета на късо в буксата за датчика и водата спря да ври
втф?
Значи не работи,забий му един мултицет на ом метър и го свари в една тенджера.И термометър подходящ,поне да знаеш кога включва.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Хидравлика = проблеми с антифриза?
A като заби пинсетата перката тръгна ли ?
- parno
нямам мултицет
смених датчика
първоначално нямаше промяна
сега пък покарах малко и се оправи
източих стария антифриз (който беше станал като хлориран бе да го еба)
налях вода-източих
и ся на вода
та
относно хидравликата
написал съм размерите на ремъците, внимавайте с дължините на болтовете и така
болта за натягане който е с ухо ако го нямате може да си купите халка за катинар с болт М8
режете халката , скъсявате болта на половина и го използвате
става точно на място
смяната на предния лагер определено си казва думата защото тая помпа издава звук само като е натегнат до край волана
за ся от никъде не съм протекъл и се надявам да няма
иначе няма такава харабия за из града
малко не става за рацерски изпълнения в завоите
та
поздрави
смених датчика
налях вода-източих
и ся на вода
та
та
поздрави
- Vento
Re: Хидравлика за г2 - вграждане!
При мен ремъците са 10х865 и 10х735.
Водата ти я е хвърляло, защото не се е било обезвъздушило още - и аз един път на Вентото сменям антифриза, загрявам - не пуска перката, а хвърля водата. БРЕХ! Смениш датчика на перката, другия на тройника, термостат - всичко ново - пак я хвърля... докато не се обезвъздуши добре само и спря... ама се видях във филм цял ден!
- parno
бе май 2 еднакви хидравлики няма защото от магазина ми дадоха 10 ремъка за хидравлика и само 1 стана
за мое нещастие днес помпата протече ихидравликата умре
имам съмнения за О-пръстена от задна страна че се е набрал при събирането защото този който намерих беше малко по-дебел...ама друг нямаше
и при стягането на капачката се е запършил или закъсал и ся изби
ммамицата му
ммамицата му
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Имам калчища.
И телефон на магьосник с аргон.
Така и така си на село, потърси си помпа по моргите там.
- parno
aradovanov написа:
аууу много градския бек
като се върна ще я сваляме да знаеш
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 70 госта
