Пистов ремък на Поло с двигател АЕФ-РЕШЕНО ЗА КЛЮЧ
имам проблем с пистовия ремък на моето поло двигателя е АЕФ без обтегач е и има климатик слаган допълнително ремъкът ми не е 1545 а е по голям въпросът ми е дали ако го премеря с ролетка дължината която показва ще съответсва на размера ще съм много благодарен ако някой ми помогне
Последна промяна от zasu на Пон 27 сеп 2010 16:58, променено общо 1 път.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: ремък
с ролетката можеш да го премериш приблизително...но наи добре е взимаш мериш и ако нестава връщаш и взимаш нов....и така докато стане някои.
Re: ремък
мен ме интересува дали като го премеря с ролетка и покаже 1м и 58см отговаря на 1580 ремък
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: ремък
zasu написа:мен ме интересува дали като го премеря с ролетка и покаже 1м и 58см отговаря на 1580 ремък
Колега ако стария ти е за смяна просто го срежи и тогава го премери и 6те полу4и6 то4ен размер,ина4е това за размерите според мен е така.успех
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: ремък
Да
gogovaseev
Re: ремък
zasu написа:това е сигурно със сантиметрите нали
Абсолутно са сантиметрите колега,просто няма как да са метри.успех
Re: ремък
мерихме с един мой приятел ремъка на неговото поло което също е с климатик и размера му е 1545 а като го премерихме с ролетката външно показа 1м 56см това възможно ли е да се е разтегнал ремъка сантиметър и половина
gogovaseev
Re: ремък
zasu написа:мерихме с един мой приятел ремъка на неговото поло което също е с климатик и размера му е 1545 а като го премерихме с ролетката външно показа 1м 56см това възможно ли е да се е разтегнал ремъка сантиметър и половина
Възможно е малко да се е разтегнал колега ма това си го обира обтега4е.успех
Re: Пистов ремък на Поло с двигател АЕФ
колега аз съм писал че нямам обтегач а само една самообтяжна ангренажна ролка и тя обира много малкоgogovaseev написа:zasu написа:мерихме с един мой приятел ремъка на неговото поло което също е с климатик и размера му е 1545 а като го премерихме с ролетката външно показа 1м 56см това възможно ли е да се е разтегнал ремъка сантиметър и половина
gogovaseev
zasu написа:колега аз съм писал че нямам обтегач а само една самообтяжна ангренажна ролка и тя обира много малкоgogovaseev написа:zasu написа:мерихме с един мой приятел ремъка на неговото поло което също е с климатик и размера му е 1545 а като го премерихме с ролетката външно показа 1м 56см това възможно ли е да се е разтегнал ремъка сантиметър и половина
А цифрите на ремака дето го мерите виждат ли се?може да е сменяван и просто в някои магазин да са му дали по дълаг ремак и за това да е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
