Не ми се заключва волана вече
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Пет 03 авг 2007 6:19
Става въпрос за голф 3! Преди около месец голфче отнесе хубав удар отзад както си почиваше вечерта пред къщи! Беше със заключен волан (по навик като го оставям вечер го завъртам да се заключи) и след удара се измества 4-5 метра! От тогава вече не се заключва волана!
Какво се е счупило и какво трябва да сменям?! Може ли да се кара така, в смисъл има ли някаква опастност?!
Благодаря!
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 03 авг 2007 7:44
Има 2 зъба който го заключват счупили са се.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 03 авг 2007 7:50
И аз съм така от половин година - карай си спокойно!
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пет 03 авг 2007 7:57
А какво трябва да се смени за да се оправи?!
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пет 03 авг 2007 8:00
А има ли възможност да блокира волана? Или тези зъбци са изпаднали някъде ... на безопастно място?
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Пет 03 авг 2007 8:17
CyberBlade написа:А има ли възможност да блокира волана? Или тези зъбци са изпаднали някъде ... на безопастно място?
И аз от това се притеснявам!!!
joker
Мнениеот joker » Пет 03 авг 2007 8:36
Не вярвам да блокира защото най-вероятно зъбците изпадат долу в пластмасовата кутия и няма как да стане....не виждам проблем в това ,че не се заключва волана....даже се чудя защо още продължават да правят воланите със заключване...
Друго е по-интересно...при удара отзад напрежението на предните колелета в извито положение и на заключен волан е доста голямо......за да се счупят зъбците.....по-добре си виж реглажа на предницата защото той може да е мръднал.....преди предницата да ти е изблизала протектора на гумите...
maiz
Мнениеот maiz » Пет 03 авг 2007 9:00
joker написа:
:да:
xP_NiRee
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 15:43
Мнениеот xP_NiRee » Пет 03 авг 2007 9:02
И моя волан не се заключва.Въртя си го на място колкото искам и не се заключва.Мисля че няма опасност от заключване в движение :roll:
Achooo
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 1:06
Мнениеот Achooo » Пет 03 авг 2007 13:16
И моя е така , много е яко :lol:
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re:
Мнениеот moreg » Сря 08 сеп 2010 14:24
maiz написа:Има 2 зъба който го заключват счупили са се.
И при мене не се заключа волана откакто съм я купил Голф 2 87 година KR?
Какво трябва да се смени за да се заключи? къде се намират тия два зъбци? на патрона или на конзолата?
Също така ме интересува, как се демонтира патроника на контактния ключ?
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Не ми се заключва волана вече
Мнениеот hp7909 » Чет 09 сеп 2010 2:35
проблема е в контактния ключ :да: -по точно в цилиндъра на контактния ключ
parno
Мнениеот parno » Чет 09 сеп 2010 6:41
при 2ката се намират в самия корпус който обхваща кормилния прът, патрона и клемореда - при 3ката не вярвам да е много по-различно
друго че при 2ката зъбчето е едно което заключва волана и влиза в канал издълбан в кормилния прът... ако не е изпаднало представи си как се закача за канала в движение :?
сваляш го цялото и го сменяш
може и да са изпаднали а може и да не са!
аз бих го сменил :wink:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 09 сеп 2010 6:47
Смяна! Че съм брал ядове с един опел ,на паркинг се залкючи в вдижение и едвам спрях ,а ако беше на магистралата?????
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Чет 09 сеп 2010 8:29
hp7909 написа:проблема е в контактния ключ :да: -по точно в цилиндъра на контактния ключ
Значи за да се заключа трябва да се смени патрона с ключовете така ли?
Или самата конзола?
