Става въпрос за голф 3! Преди около месец голфче отнесе хубав удар отзад както си почиваше вечерта пред къщи! Беше със заключен волан (по навик като го оставям вечер го завъртам да се заключи) и след удара се измества 4-5 метра! От тогава вече не се заключва волана!
Какво се е счупило и какво трябва да сменям?! Може ли да се кара така, в смисъл има ли някаква опастност?!
Благодаря!
Не ми се заключва волана вече
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- dinko_bonev
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
- dinko_bonev
- joker
CyberBlade написа:А има ли възможност да блокира волана? Или тези зъбци са изпаднали някъде ... на безопастно място?
Не вярвам да блокира защото най-вероятно зъбците изпадат долу в пластмасовата кутия и няма как да стане....не виждам проблем в това ,че не се заключва волана....даже се чудя защо още продължават да правят воланите със заключване...
Друго е по-интересно...при удара отзад напрежението на предните колелета в извито положение и на заключен волан е доста голямо......за да се счупят зъбците.....по-добре си виж реглажа на предницата защото той може да е мръднал.....преди предницата да ти е изблизала протектора на гумите...
- maiz
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
joker написа:CyberBlade написа:А има ли възможност да блокира волана? Или тези зъбци са изпаднали някъде ... на безопастно място?
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Re:
maiz написа:Има 2 зъба който го заключват счупили са се.
И при мене не се заключа волана откакто съм я купил Голф 2 87 година KR?
Какво трябва да се смени за да се заключи? къде се намират тия два зъбци? на патрона или на конзолата?
Също така ме интересува, как се демонтира патроника на контактния ключ?
Re: Не ми се заключва волана вече
проблема е в контактния ключ
-по точно в цилиндъра на контактния ключ
-по точно в цилиндъра на контактния ключ- parno
при 2ката се намират в самия корпус който обхваща кормилния прът, патрона и клемореда - при 3ката не вярвам да е много по-различно
друго че при 2ката зъбчето е едно което заключва волана и влиза в канал издълбан в кормилния прът... ако не е изпаднало представи си как се закача за канала в движение
сваляш го цялото и го сменяш
може и да са изпаднали а може и да не са!
аз бих го сменил
аз бих го сменил
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Смяна! Че съм брал ядове с един опел ,на паркинг се залкючи в вдижение и едвам спрях ,а ако беше на магистралата?????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
