Пружини и амортисьори за Голф 4 - тди?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 10 сеп 2010 13:27
Колеги ,искам да попитам еднакви ли са пружините и амортисьорите на Голф 4 1,9 тди 90к.с. и 130к.с?
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Пружини и амортисьори за Голф 4 - тди?
Мнениеот ivanbl » Пет 10 сеп 2010 19:25
колега пружините се различават по това за какъв двигател са (тежината му) и по това дали модела е ГТ или друг.... всяка пружина има от 2 до 5 цветни точки... те маркират твърдостта и височината на пружината... в ЕТКА може да провериш за твоя двигател кои пружини ще станат
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 10 сеп 2010 20:22
Благодаря ти колега.Искам на Голф 4 ,1.9 тди,90к.с с нормално окачване да сложа малко по твърди пружини,но да се запази височината им и за това питам дали от 130к.с (пак с нормално окачване) ще станат за тази цел?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Съб 11 сеп 2010 7:42
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Съб 11 сеп 2010 8:20
Трудна работа. По твърдите пружини винаги свалят колата. И аз исках да постигна този ефект, но не ми се получи. Смених нормалните пружини на 90 к.с. с Eibach и направо се вкопа в земята :Mr Green Fun След това се наложи да сложа едни втулки, които се продават като оригинална част за повдигане на окачването. Сега съм доволен от постигнатото, но колата е по ниска от стоковото окачване с около 1.5см
kiki1
Мнениеот kiki1 » Съб 11 сеп 2010 20:26
Много ми е 1,5 см.,че колата я кара жена ми и няма да я опази Никой ли не знае със сигурност дали са по твърди?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 11 сеп 2010 23:16
Колега, за ставането, стават, но ако целта ти е да вдигнеш максималко колата, трябва да си смениш амортисьорите с нови, ако не си го направил до момента разбира се, а относно предишния колега който е сложил пружини ейбах, ами няма как да постигне друг резултат освен да свали малко колата и да втдърди возията, иначе какъв е смисъла от такива пружини.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 12 сеп 2010 0:12
А по твърди ли са пружините от 131 коньовия Голф?
tih
Мнениеот tih » Нед 12 сеп 2010 14:54
kiki1 написа:А по твърди ли са пружините от 131 коньовия Голф?
Не мога да кажа на 100%, но по каталог бях гледал преди време, че между Г4 90 и 110коня, вторият е със 50кг по-тежък от първия спрямо предните оси, а задните оси са с еднаква маса, незнам дали това е така и ако е така от къде точно идва тая разлика от 50кг, макар че тя не е особено голяма, но по тая логика, ако 131коньовия също е по-тежък, би трябвало и поне предните му пружини да са по-твърди, източника ми беше каталог на Eibach.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Сря 15 сеп 2010 8:17
:roll:
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 21 сеп 2010 15:42
Може ли някой да ми даде оригиналните номера на предните пружини от Голф 4-1,9тди ARL мотора ?
1111111111
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 17:24
Местоположение: bul
Мнениеот 1111111111 » Вто 21 сеп 2010 17:30
може ли някои да даде мнение кои амортисьори са по добри - монро или boge?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 01 окт 2010 12:38
Значи от Голф 4 ARL мотор пружините са с 3 бели и 2 сини точки.Може ли някой,който се занимава с части да каже дали са еднакви като височина със стандартните от Голф 4 1,9ТДИ 90к.с?
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, petar_a и 77 госта
