Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
speedtool
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:00
Мнениеот speedtool » Съб 11 сеп 2010 15:02
Здравейте.Колеги питането ми е следното-пробвах със смяна на датчика,смяна на километраж,проверих бушони,буксата на датчика почистих и т.н..Къде може да е проблема?
speedtool
Re: Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
Мнениеот speedtool » Съб 11 сеп 2010 18:03
Ами проблема,че не работи скоростомера и дневния и големия километраж(вообще никакви признаци).Между другото случи се след подаване на ток,но не знам дали има общо +/- НЕ СА ОБЪРКАНИ,а и никъде не намирам нищо изгоряло :banghead:
speedtool
Мнениеот speedtool » Съб 11 сеп 2010 23:24
Какво ще рече да съм обърнал дисплейте?
speedtool
Мнениеот speedtool » Нед 12 сеп 2010 0:24
Не съм го пипал нито едното табло нито другото-за второто съм сигурен че работи както и за датчика,но на моята кола не тръгва.Иначе всичко друго си работи бензин,температура...
speedtool
Мнениеот speedtool » Пон 13 сеп 2010 13:47
Май е сложен за решение тоя казус?Гледам,че има доста теми по този въпрос но при мен проблем продължава след като пробвах всичко...Помагайте
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Пон 13 сеп 2010 22:34
Колега при мен работеше скоростомера от време на време, но много рядко - оказа се датчика!
speedtool
Мнениеот speedtool » Пон 13 сеп 2010 23:52
Пробвах и с работещ датчик и с работещ скоростомер-нищо,не помръдва
f1ka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 17:55
Местоположение: Асеновград
Мнениеот f1ka » Вто 14 сеп 2010 0:05
Смени ето тоя датчик :да:
Трябва да се оправи :!:
speedtool
Мнениеот speedtool » Вто 14 сеп 2010 11:27
Сменях го-никакъв ефект
speedtool
Мнениеот speedtool » Сря 15 сеп 2010 11:34
Пратете ми при някой,който ги разбира тея неща и не взима много,че така много гадно се пътува,а изглежда без компетентна намеса няма как да стане
VasillP
Мнениеот VasillP » Сря 15 сеп 2010 12:01
Колега твоя датчик механичен ли е или електронен?! Ако е механичен да не би да няма какво да го върти /в смисъл да е счупено/.Ток стига до таблото казваш. Друго не се сещам! Успех! :да:
speedtool
Мнениеот speedtool » Сря 15 сеп 2010 13:34
Моя е абсолютно същия като този на снимката,която е приложил колегата.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 15 сеп 2010 14:02
Щом си пробвал с друг датчик и скоростомер и няма промяна, то проблема остава да е механичен. Зъбното колелце вътре в самата кутия може да е?!
speedtool
Мнениеот speedtool » Сря 15 сеп 2010 14:29
Как да разбера или къде да отида да проверят?
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 21 сеп 2010 20:48
проблема е в скоростната кутия...на мен така ми казаха..имам същия проблем :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
