Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
speedtool
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:00
Здравейте.Колеги питането ми е следното-пробвах със смяна на датчика,смяна на километраж,проверих бушони,буксата на датчика почистих и т.н..Къде може да е проблема?
speedtool
Re: Проблем със скоростомера на Голф 3 1.8
Ами проблема,че не работи скоростомера и дневния и големия километраж(вообще никакви признаци).Между другото случи се след подаване на ток,но не знам дали има общо +/- НЕ СА ОБЪРКАНИ,а и никъде не намирам нищо изгоряло
speedtool
Какво ще рече да съм обърнал дисплейте?
speedtool
Не съм го пипал нито едното табло нито другото-за второто съм сигурен че работи както и за датчика,но на моята кола не тръгва.Иначе всичко друго си работи бензин,температура...
speedtool
Май е сложен за решение тоя казус?Гледам,че има доста теми по този въпрос но при мен проблем продължава след като пробвах всичко...Помагайте
Колега при мен работеше скоростомера от време на време, но много рядко - оказа се датчика!
speedtool
Пробвах и с работещ датчик и с работещ скоростомер-нищо,не помръдва
speedtool
Сменях го-никакъв ефект
speedtool
Пратете ми при някой,който ги разбира тея неща и не взима много,че така много гадно се пътува,а изглежда без компетентна намеса няма как да стане
Колега твоя датчик механичен ли е или електронен?! Ако е механичен да не би да няма какво да го върти /в смисъл да е счупено/.Ток стига до таблото казваш. Друго не се сещам! Успех!
speedtool
Моя е абсолютно същия като този на снимката,която е приложил колегата.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Щом си пробвал с друг датчик и скоростомер и няма промяна, то проблема остава да е механичен. Зъбното колелце вътре в самата кутия може да е?!
speedtool
Как да разбера или къде да отида да проверят?
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
проблема е в скоростната кутия...на мен така ми казаха..имам същия проблем
