Проблем с палене на Pasat B5
- vulkana
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги,бях в чужбина за известно време колата беше оставена без акомулатор защото самия той беше за смяна.Като се върнах купих нов акомулатор монтирах го и...колата не палиии.Мигачите работят,фарове има но не светят контролните лампи на таблото ,стартера върти но не пали....незнам каде е проблема,дано да е станало ясно какво съм искал да кажа,а сега помагайте ако някой е имал същия проблем....
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Проблем с палене на Pasat B5
Ако колата е тази от аватара, провери предпазителя за таблото. Възможно е той да е изгорял, затова да не светват лампите по него, а вследствие на това да не работи и имобилайзера. Като резултат - колата не пали.
- vulkana
предпазителите които са отстрани на таблото до вратата на шофьора са проверени,ако и този за който пишеш колега е там значи не е там проблема,проверен е и токовия кабел за компа...до там ходи ток...
Под кората, която е под волана съЩо има няколко предпазителя, тях провери ли? Така или иначе до таблото не стига ток и вероятно това е причината колата да не пали. Провери веригите за окислени контакти.
Последно избутана от vulkana на Пон 13 сеп 2010 7:40.
