Проблем с палене на Pasat B5
vulkana
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
Мнениеот vulkana » Нед 12 сеп 2010 16:21
Здравейте колеги,бях в чужбина за известно време колата беше оставена без акомулатор защото самия той беше за смяна.Като се върнах купих нов акомулатор монтирах го и...колата не палиии.Мигачите работят,фарове има но не светят контролните лампи на таблото ,стартера върти но не пали....незнам каде е проблема,дано да е станало ясно какво съм искал да кажа,а сега помагайте ако някой е имал същия проблем....
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Проблем с палене на Pasat B5
Мнениеот sashot » Нед 12 сеп 2010 16:39
Ако колата е тази от аватара, провери предпазителя за таблото. Възможно е той да е изгорял, затова да не светват лампите по него, а вследствие на това да не работи и имобилайзера. Като резултат - колата не пали.
vulkana
Мнениеот vulkana » Нед 12 сеп 2010 16:42
предпазителите които са отстрани на таблото до вратата на шофьора са проверени,ако и този за който пишеш колега е там значи не е там проблема,проверен е и токовия кабел за компа...до там ходи ток...
sashot
Мнениеот sashot » Пон 13 сеп 2010 7:40
Под кората, която е под волана съЩо има няколко предпазителя, тях провери ли? Така или иначе до таблото не стига ток и вероятно това е причината колата да не пали. Провери веригите за окислени контакти.
Последно избутана от vulkana на Пон 13 сеп 2010 7:40.
Потребители, разглеждащи този форум: Enigma07, ivailo_slavov, kukata_pasat и 56 госта
