за AAZ мотори да кажете нещто за Автоматичния обтегач???
слагам нов.Кара година и половина и се почва цьр-цьр.
ужас
Направо много ме хвана яд, но след като покарах като погледнах и видях че обтегача спи?! Викам си супер, явно е трябвало да поработи с новата ролка, да олегне ремъка. Но на сутринта на студен мотор пак погледнах и вибрации има но не са с голямо отклонение и след като загрее спира. Също така когато си е спокоен обтегача, като пусна климатика и започва отново да вибрира, спирам го и не вибрира, шашава работа! Възможно ли е вибрациите, които са на студен двигател да са от разбития маховик? Демпферната шайба на коляновия вал я белязахме при смяната на ангренажа и от тогава не е мръднал белега, биене в шайбата няма! Нормална ли е цялата тая работа или да търся проблема другаде?! Поздрави!
)Студеният мотор работи с по-голямо впръскване и съответно по-"твърдо" ! Нормално е да се появят леки вибрации. Включването на климатика има същият ефект.blagovest_d написа:здрасти, и аз имам проблеми с инерционната ролка още откакто си купих колата преди 2години.през зимата ми скърца нещо и не мога да разбера дали е ремъка или ролката. отидох на сервиз и ми казаха че ролката ми е за смяна и струва 150 лв.някой ако знае на каква цена върви, защото ми се струва много пари
fox_vt написа:blagovest_d написа:здрасти, и аз имам проблеми с инерционната ролка още откакто си купих колата преди 2години.през зимата ми скърца нещо и не мога да разбера дали е ремъка или ролката. отидох на сервиз и ми казаха че ролката ми е за смяна и струва 150 лв.някой ако знае на каква цена върви, защото ми се струва много пари
Каква е наистина колата щото аз съм сменял ролката с тая бразилската и зимата или сега по някой път когато е студено нещо прискърцва и тай не мога да го разбера кое е (пък ме мързи да задълбавам)Само дето при мен скърца най вече като пусна фароветекоето ме съмнява че ще е генераторен проблем макар да не е задължително
двг е АХУ
Същия проблем като твоя (присвирването, като въртиш волана) го реших със смяна на обтегача.RadoShopa написа:Оф,ето я и моята одисея с тези ролки,ремъци и обтегачи viewtopic.php?f=6&t=217069
П.П Проблема още ми виси,при слагането на новите неща се сещам,че направихме проверка на въртенето на алтернаторната шайба-беше Уж нормално,но сега симптомите са същите (вибрации на ремъка и обтяжна ролка и присвирване на ремъка)Тези дни ще я вкараме пак за оглед......дано се похваля и аз скоро с "тишината",а и да помогна по някакъв начин с решение на проблемния въпрос!
