Проблем с парното МК2....Решен
4ernata perla
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
Местоположение: sofia
Мнениеот 4ernata perla » Вто 14 сеп 2010 22:24
Значи като взех голфа не ми се е налагало да пускам парно. Днес пускам и на топло духа студено, а на студено си е студено при загряла кола. От какво може да е, запушен радиатор. Утре ще се разглабя таблото за да видя какво може да е.
Последна промяна от 4ernata perla на Съб 09 окт 2010 17:40, променено общо 2 пъти.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: Проблем с парното МК2
Мнениеот martineli » Вто 14 сеп 2010 22:30
виж дали тея клапани къде са на маркучите на парното ги има още .ако са там сиг са заминали и трябва да ги разкараш.и също така може и клапата топло студено къде разпределя въздуха да и е паднал дунапрена и да пропуска студения въздух :да:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 14 сеп 2010 22:47
Като свалиш арматурното табло , се виждат въздуховорите на парното . Има една метална пластинка с три дупки . По спомени две от тях за запушени с някаква вата или дунапрен а другата една си е дупка ( вижда си се ламаринката ) Ако тази метална пластина няма по нея този дунапрен , това ще е причината да не ти духа горещ въздух ! Нямам снимки да ти го покажа как точно изглежда , но като свалиш таблото би трябвало да видиш тази планка за която говоря ...
Успех
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 14 сеп 2010 22:56
martineli написа:виж дали тея клапани къде са на маркучите на парното ги има още .ако са там сиг са заминали и трябва да ги разкараш.и също така може и клапата топло студено къде разпределя въздуха да и е паднал дунапрена и да пропуска студения въздух :да:
Точно това е и аз имах същата мистерия!залепи си на клапите дунапрен какъвто трябва и решаваш проблема! :да: Успех!
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 14 сеп 2010 22:59
Ако не се лъжа , на долните дупки се слагаше дунапрена ... Изображение Тези които съм очеррттал
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Вто 14 сеп 2010 23:04
Аз залепих през цяло и няма никакъв проблем!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 14 сеп 2010 23:12
Део така се затапва клапата :wink:
4ernata perla
Мнениеот 4ernata perla » Вто 14 сеп 2010 23:14
Dare_16V_9A написа:Аз залепих през цяло и няма никакъв проблем!
Може ли да мине само с махане на жабката и барчето
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 15 сеп 2010 0:00
Не! Треа си сваляне на табло.
martineli
Мнениеот martineli » Сря 15 сеп 2010 0:31
хм аз само със сваляне на барчето и малко разглобяване се справих.е вярно не е като да го сложиш на тезгяха ама .и все пак ако не те мързи като мен и имаш време свали го и го направи културно
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 15 сеп 2010 6:33
4ernata perla написа:
Ако си без климатик,не е необходимо да махаш цялото табло. :wink: Махаш трите винта откъм двг.,след това решетката на входа на парното(мисля че и там имаше винт) и почваш да разглобяваш отвътре докато извадиш цялото комплект,поне аз досега така съм го правил! :wink:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Сря 15 сеп 2010 8:55
znainainai написа:Део така се затапва клапата :wink:
Може и да греша , но на моята долните две дупки имаха дунапрен отпред .
Преди малко слезнах набързо и свалих барчето и средните духалки , и видях , че този дунапрен сега ми липсва ( явно е бих продухан от въздуховодите , понеже се е случвало да ги свалям и да махам части от дунапрена )
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 15 сеп 2010 11:00
Deo тази клапа трябва да е напълно изолирана с материал подобен на дунапрен(заводско изпълнение),в твоя случай трябва да импровизираш и да я затапиш с подръчни материали! :wink:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Сря 15 сеп 2010 11:35
ivkata написа:Deo тази клапа трябва да е напълно изолирана с материал подобен на дунапрен(заводско изпълнение),в твоя случай трябва да импровизираш и да я затапиш с подръчни материали! :wink:
Несъм разбрал правилно колегата "знаинайнай" :oops: Точно тази клапа разпределя топлият въздух . :oops: Довечера ако не ме мързи , ще сваля таблото , и ще сложа дунапрен да видя дали ще има неква разлика :) Благодаря ви
п.с. При мене обаче този дунапрен го няма , а пък горещият въздух си го има :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 15 сеп 2010 12:11
Deo88 написа:
Определено не си ме разбрал тая клапа е за разпределение на обдухването към: централни духалки,крака,стъкло :idea: Другата стои по навътре и е със изкривена част под ъгъл от 45*
Потребители, разглеждащи този форум: caro, kiko26 и 91 госта
