Проблем с парното МК2....Решен
- 4ernata perla
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 19:28
- Местоположение: sofia
Значи като взех голфа не ми се е налагало да пускам парно. Днес пускам и на топло духа студено, а на студено си е студено при загряла кола. От какво може да е, запушен радиатор. Утре ще се разглабя таблото за да видя какво може да е.
Последна промяна от 4ernata perla на Съб 09 окт 2010 17:40, променено общо 2 пъти.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: Проблем с парното МК2
виж дали тея клапани къде са на маркучите на парното ги има още .ако са там сиг са заминали и трябва да ги разкараш.и също така може и клапата топло студено къде разпределя въздуха да и е паднал дунапрена и да пропуска студения въздух
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Като свалиш арматурното табло , се виждат въздуховорите на парното . Има една метална пластинка с три дупки . По спомени две от тях за запушени с някаква вата или дунапрен а другата една си е дупка ( вижда си се ламаринката ) Ако тази метална пластина няма по нея този дунапрен , това ще е причината да не ти духа горещ въздух ! Нямам снимки да ти го покажа как точно изглежда , но като свалиш таблото би трябвало да видиш тази планка за която говоря ...
Успех
Успех
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
martineli написа:виж дали тея клапани къде са на маркучите на парното ги има още .ако са там сиг са заминали и трябва да ги разкараш.и също така може и клапата топло студено къде разпределя въздуха да и е паднал дунапрена и да пропуска студения въздух
Точно това е и аз имах същата мистерия!залепи си на клапите дунапрен какъвто трябва и решаваш проблема!
Успех!- Dare_16V_9A
Аз залепих през цяло и няма никакъв проблем!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Део така се затапва клапата
- 4ernata perla
Dare_16V_9A написа:Аз залепих през цяло и няма никакъв проблем!
Може ли да мине само с махане на жабката и барчето
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Не! Треа си сваляне на табло.
- martineli
хм аз само със сваляне на барчето и малко разглобяване се справих.е вярно не е като да го сложиш на тезгяха ама .и все пак ако не те мързи като мен и имаш време свали го и го направи културно
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
4ernata perla написа:
Ако си без климатик,не е необходимо да махаш цялото табло.
- Deo88
znainainai написа:Део така се затапва клапата
Може и да греша , но на моята долните две дупки имаха дунапрен отпред .
Преди малко слезнах набързо и свалих барчето и средните духалки , и видях , че този дунапрен сега ми липсва ( явно е бих продухан от въздуховодите , понеже се е случвало да ги свалям и да махам части от дунапрена )
- ivkata
Deo тази клапа трябва да е напълно изолирана с материал подобен на дунапрен(заводско изпълнение),в твоя случай трябва да импровизираш и да я затапиш с подръчни материали!
- Deo88
ivkata написа:Deo тази клапа трябва да е напълно изолирана с материал подобен на дунапрен(заводско изпълнение),в твоя случай трябва да импровизираш и да я затапиш с подръчни материали!
Несъм разбрал правилно колегата "знаинайнай"
п.с. При мене обаче този дунапрен го няма , а пък горещият въздух си го има
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Deo88 написа:ivkata написа:Deo тази клапа трябва да е напълно изолирана с материал подобен на дунапрен(заводско изпълнение),в твоя случай трябва да импровизираш и да я затапиш с подръчни материали!
Несъм разбрал правилно колегата "знаинайнай"Точно тази клапа разпределя топлият въздух .
Довечера ако не ме мързи , ще сваля таблото , и ще сложа дунапрен да видя дали ще има неква разлика
Благодаря ви
Определено не си ме разбрал тая клапа е за разпределение на обдухването към: централни духалки,крака,стъкло
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
