Проблем със задни спирачки пасат Б4
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Чет 16 сеп 2010 16:05
Привет колеги, наскоро ходих на технически преглед на колата пасат Б4,1.8,95г.,ABS мотор, и като тествахме спирачките се оказа че задните спирачки /барабани/ не работят ефективно. Допустимото отклонение трябва да е до 30% доклокото ми е известно, а при мен достигна 60%. Значи няма хубаво спиране отзад, това отклонение го дава при крачно и ръчно /ръчна спирачка/ спиране. Колата има ABS Taves 04, сменил съм спирачните цилиндърчета, механизма не е клеясал /проверявал съм го/, кат окупих колата края на 2008г. смених и задните накладки. Питането ми е от какво може да се получава такова отклонение при спирането? Да не би нещо ръчната спирачка да се бъзика и от там да се влияят и двата вида спиране /ръчно и крачно/?
i.e.i
Re: Проблем със задни спирачки пасат Б4
Мнениеот i.e.i » Чет 16 сеп 2010 16:12
Калпаво феродо,износени барабани или и двете.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 16 сеп 2010 16:47
Напълни си резервоара догоре, или сложи един бордюр в багажника или някой познат даседне в багажника и пак премерете да видиш как ще се появят спирачките. При тези автомобили кантара се ебава.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 16 сеп 2010 16:58
Дори и кантара да се ебава, ръчната трябва да лови. Провери си феродото как е, да не се е "остъклило"
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Чет 16 сеп 2010 22:34
И аз имам някакви съмнения за самите накладки като качество на феродото, защото като взех колата ги смених предни и задни накладки и един познат ми взе LPR накладки след каране 3-4 месеца изхъврлих предните, защото колата изобщо не ми харесваше как спира, направо си беше трагично и си взех едни Ferodo за предни и има чувствителна разлика в спирането. Явно и задните LPR за нищо не стават явно ще трябва и тях да сменя и да си реша проблема. Мерси за мненията колеги.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 17 сеп 2010 11:46
ivanveltchev написа:И аз имам някакви съмнения за самите накладки като качество на феродото, защото като взех колата ги смених предни и задни накладки и един познат ми взе LPR накладки след каране 3-4 месеца изхъврлих предните, защото колата изобщо не ми харесваше как спира, направо си беше трагично и си взех едни Ferodo за предни и има чувствителна разлика в спирането. Явно и задните LPR за нищо не стават явно ще трябва и тях да сменя и да си реша проблема. Мерси за мненията колеги.
После да не забравиш да споделиш има ли разлика! :beer
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 17 сеп 2010 14:26
Определено нещата отиват към некачествено феродо, защото другите възможности са отстранени. Само не знам дали маркучите са сменяни, но това не би следвало да се отразява на ръчната. Ванко, може една проба да се направи с прокарване на шкуртка по феродото и така да се установи дали ЛПР са толкова некачествена марка.
Преди известно време отваряхме заедно барабаните на колегата и всичко си беше привидно наред.
То и при мен даваше отклонение/ :wink: надявам се вече с дисковете да го няма или да е в тесни граници/, но поне се движеше около 30%.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 20 сеп 2010 18:11
барабаните в какво състояние са ти,имат ли голям ръб.
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Вто 21 сеп 2010 14:09
Колега stanev11 не обърнах голямо внимание като свалях барабаните дали имат ръб. Като ги свалям ще погледна.
