Голф 4 - диод на шофьорската врата
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 18 сеп 2010 0:34
въпросът ми е за какво служи този май/контролен/ диод на вратата до лостчето за заключване.За две години съм го виждал само 2 пъти да мига при заключена кола-защо?
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Re: диод на шофьорската врата голф 4
Мнениеот rgi2003 » Съб 18 сеп 2010 7:46
Колега, на мен винаги си ми мига като заключвам колата.Ако някоя врата или багажника не е затворена докрай, то тогава не мига, но също не се обажда и сирената.Ти имаш ли го това кратко изсвирване когато заключваш, за да потвърди, че колата е под охрана?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Съб 18 сеп 2010 8:16
rgi2003 написа:Колега, на мен винаги си ми мига като заключвам колата.Ако някоя врата или багажника не е затворена докрай, то тогава не мига, но също не се обажда и сирената.Ти имаш ли го това кратко изсвирване когато заключваш, за да потвърди, че колата е под охрана?
Зависи как е програмирана ! Тези неща се променят през VAGCOM-a ,дали да издава звуков сигнал , дали да мигат мигачите и т.н. ! А иначе и мойта фабрична аларма не се активираше винаги при заключване и съответно диода на вратата не мига , проблема е в механизма на бравата и едно от микроключетата там ! След като направих профилактика на бравата ,почистване и малко смазване на механизма ,който контролира микроключетата , всичко е 6 . Сега винаги се активира алармата!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Съб 18 сеп 2010 8:27
achodemo написа:Зависи как е програмирана ! Тези неща се променят през VAGCOM-a ,дали да издава звуков сигнал , дали да мигат мигачите и т.н.!
Голф 3 1995г. дали позволява такова програмиране (OBD II)? Имате ли идея откъде да си купя оригиналното дистанционно за алармата, че не са ми го дали? Или ако не - може ли от някаква друга да се настрои на честота и да се обучи?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 18 сеп 2010 8:36
Vento написа:
Предполагам , че и при 3-та може да се програмира през VAGCOM .
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Съб 18 сеп 2010 10:45
при 3-ката не става да са програмира изобщо
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 сеп 2010 10:57
диода мига винаги.
ако всичко с вратите е наред обаче...
програмирането се свежда само до това-дали да мига с мигачите и дали да кукурига.
друго не се програмира.
имаш проблем по бравите... ти и 3/4 от притежаващите голф 4 пасати 5 и 5.5 mhihi
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 18 сеп 2010 11:29
vaskoto1 написа:диода мига винаги.
прав си , имам проблем по вратите и това си го знам
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Съб 18 сеп 2010 13:24
при мене диодчето почва да свети след като заклюла и натисна втори път-заводска аларма с дистанционо
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 18 сеп 2010 15:58
Никой не е казал ,че се програмира друго ! Това имах в предвид !
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Съб 18 сеп 2010 15:59
Deroni написа:при мене диодчето почва да свети след като заклюла и натисна втори път-заводска аларма с дистанционо
Точно така беше и при мен преди да си оправя бравата ! :да: Сега от първия път !
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Чет 23 сеп 2010 21:07
Да, и при мен тоя диод мига винаги като заключвам вратите. Имам въпрос обаче за фабричната аларма. Пробвах я, работи. Обаче тъй като ми е първа собствена кола (от съвсем скоро) и ме интересува до КОЛКО мога да я имам за надеждна?! Или да отида да ми сложат друга аларма?!
Vento
Мнениеот Vento » Пет 24 сеп 2010 7:03
Аз изчетох доста за тази аларма по немски и американски форуми и за мен е надеждна, няма да си слагам друга, само ще си купя дистанционно, защото моите са ги затрили. Писал съм тема за тази аларма, оказа се, че се монтира от 1993 до след 2003г. на Пасат и Голф: viewtopic.php?f=5&t=197479
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 24 сеп 2010 9:09
дам, на който не му са наред вратите, като заключи няколко пъти подред без да отключва и диода почва да свети.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 03 фев 2012 17:43
Пробвахме през ВАГ КОМ свети,но иначе не иска...бравата ми е наред(микроключето),но ми казаха,че модула е сменяван и подава 4 волта,а не 12(нещо такова)...та затова не светило.
Има ли вероятност да се върже така,че постоянно да си мига независимо дали е включена аларма или не е?
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 62 госта
