Голф 4 - диод на шофьорската врата
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
въпросът ми е за какво служи този май/контролен/ диод на вратата до лостчето за заключване.За две години съм го виждал само 2 пъти да мига при заключена кола-защо?
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Re: диод на шофьорската врата голф 4
Колега, на мен винаги си ми мига като заключвам колата.Ако някоя врата или багажника не е затворена докрай, то тогава не мига, но също не се обажда и сирената.Ти имаш ли го това кратко изсвирване когато заключваш, за да потвърди, че колата е под охрана?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
rgi2003 написа:Колега, на мен винаги си ми мига като заключвам колата.Ако някоя врата или багажника не е затворена докрай, то тогава не мига, но също не се обажда и сирената.Ти имаш ли го това кратко изсвирване когато заключваш, за да потвърди, че колата е под охрана?
Зависи как е програмирана ! Тези неща се променят през VAGCOM-a ,дали да издава звуков сигнал , дали да мигат мигачите и т.н. ! А иначе и мойта фабрична аларма не се активираше винаги при заключване и съответно диода на вратата не мига , проблема е в механизма на бравата и едно от микроключетата там ! След като направих профилактика на бравата ,почистване и малко смазване на механизма ,който контролира микроключетата , всичко е 6 . Сега винаги се активира алармата!
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Голф 3 1995г. дали позволява такова програмиране (OBD II)? Имате ли идея откъде да си купя оригиналното дистанционно за алармата, че не са ми го дали? Или ако не - може ли от някаква друга да се настрои на честота и да се обучи?achodemo написа:Зависи как е програмирана ! Тези неща се променят през VAGCOM-a ,дали да издава звуков сигнал , дали да мигат мигачите и т.н.!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Vento написа:Голф 3 1995г. дали позволява такова програмиране (OBD II)? Имате ли идея откъде да си купя оригиналното дистанционно за алармата, че не са ми го дали? Или ако не - може ли от някаква друга да се настрои на честота и да се обучи?achodemo написа:Зависи как е програмирана ! Тези неща се променят през VAGCOM-a ,дали да издава звуков сигнал , дали да мигат мигачите и т.н.!
Предполагам , че и при 3-та може да се програмира през VAGCOM .
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
диода мига винаги.
ако всичко с вратите е наред обаче...
програмирането се свежда само до това-дали да мига с мигачите и дали да кукурига.
друго не се програмира.
имаш проблем по бравите... ти и 3/4 от притежаващите голф 4 пасати 5 и 5.5
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
vaskoto1 написа:диода мига винаги.
прав си , имам проблем по вратите и това си го знам
при мене диодчето почва да свети след като заклюла и натисна втори път-заводска аларма с дистанционо
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Никой не е казал ,че се програмира друго ! Това имах в предвид !
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Deroni написа:при мене диодчето почва да свети след като заклюла и натисна втори път-заводска аларма с дистанционо
Точно така беше и при мен преди да си оправя бравата !
Сега от първия път !- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Да, и при мен тоя диод мига винаги като заключвам вратите. Имам въпрос обаче за фабричната аларма. Пробвах я, работи. Обаче тъй като ми е първа собствена кола (от съвсем скоро) и ме интересува до КОЛКО мога да я имам за надеждна?! Или да отида да ми сложат друга аларма?!
- Vento
Аз изчетох доста за тази аларма по немски и американски форуми и за мен е надеждна, няма да си слагам друга, само ще си купя дистанционно, защото моите са ги затрили. Писал съм тема за тази аларма, оказа се, че се монтира от 1993 до след 2003г. на Пасат и Голф: viewtopic.php?f=5&t=197479
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
дам, на който не му са наред вратите, като заключи няколко пъти подред без да отключва и диода почва да свети.
Пробвахме през ВАГ КОМ свети,но иначе не иска...бравата ми е наред(микроключето),но ми казаха,че модула е сменяван и подава 4 волта,а не 12(нещо такова)...та затова не светило.
Има ли вероятност да се върже така,че постоянно да си мига независимо дали е включена аларма или не е?
