Пасат Б 5.5 1.9 TDI AVF (131) къде е термостата
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Някой дали може да ми каже къде се намира термостата на Пасат с AVF мотор?
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Питане за термостат.
колега термостата се намира точно под динамото и малко назад кам купето,има един пластмасов накраиник хванат е кам блока с 2 6мм болчета за 10клуче там е термостата,от накраиника с подобна на барзата връзка за турбото излиза долния маркуч за радиатора.малко тъпо го обясних но дано си ме разбрал.
KirilGeorgiev
Мерси колега
gogovaseev
Няма проблеми колега нали за това е форума да си помагаме.иначе какво стана намери ли термостата?
И аз карам същия мотор и понеже хич не загрява сега на студа, а има и подгревни свещи зад тандем помпата.
Та карам го сутрин по 15-20 минути около 6 км в центара-тръгни/спри и ако го ръчкам качва на 70 градуса, иначе на место едва отлепя тая стрелка и парното е слабо.
Някой казват че било нормално за ТДИ ?
Като хванах долния маркуч днес и беше затоплен и той. Значи ме съмнява термостата че откача.
Мога ли сам да го сменя, на РП 90 коня Пасат сам го сменях, но отдолу няма кора.
Тука отгоре ли става номера, струва ми се по твойте обяснения че ако махна горната кора и разкача тая бързата връзка на водното съединение на долния от радиатора и после трябва да се развие на самия мотор фланец ли е ?
Алтернатора дали пречи или нещо друго ?
Понеже антифриза е нов и не ми се губи - дали много заминава или понеже е по високо е малка загубата.
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
kossis написа: а има и подгревни свещи зад тандем помпата.
а мога ли да попитам къде точно се намират тези свещи,на фланеца за антифриза ли ?
или някой ако може да даде оригинален номер на свеща да я погледна
Re: Пасат Б 5.5 AVF къде е термостата
Нинджа 3, като махнеш пласт-масовия въздуховод над тандем помпата и зад нея се виждат едни лули, като на подгревните свещи на мотора- е това са тия трите. Ама са заврянимного на тясно!
- ninja-3
мерси утре ще видя дали мога да намеря нещо .
на всички AVF ли ги има тези свещи ?
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мммммм аз съм разглобявал всичко там,но лули и кабели нямам ......явно изпълнението е такова
Така или иначе проблеми съм нямал-загрява добре
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Някой да знае при колко градуса се вкл. тези подгревни свещи на антифриза,щото си мисля,че е при темп. под нулата
и може ли да се манипулират с ваг ком за по ранно вкл.Иначе помагат.
RadoShopa написа:Мммммм аз съм разглобявал всичко там,но лули и кабели нямам ......явно изпълнението е такова![]()
Колега за стоиката на гадния филтър питах в темата за ремонта на двигателя и по точно заради подгревните свещи- виж в нея кво съм написал, че ми пречи тая стойка да махна последната свещ !
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
ulipet написа:Някой да знае при колко градуса се вкл. тези подгревни свещи на антифриза,щото си мисля,че е при темп. под нулата
Информация от ауди форума:
.Благодарение на отличните на пускане /запалване/ на този дизелов двигател, предварително подгряване е необходимо само при теператури пд-ниски от +9 градуса по Целзий. ЕБУ получава от датчика за температура на антифриза съответния сигнал. Водача получава информация за продължителността на предварителния подгрев, чрез намираща се в таблото контролна лампа.
Да се обърне внимание: Контролнаната лампа за продължителността на предварителното подгряване има двойна функция. Ако свети по време на пътуване, то не се извършва предварителен подгрев, а информира водача за неизправност в системата за управление на двигателя.
След запалване на двигателя следва фазата на съпътстващо подгряване. Благодарение на това се намалява шумността на двигателя, подобрява се качеството на празния ход и се намалява вредната емисия в изгорелите газове. Фазата на съпътстващото подгряване се изключва при обороти на двигателя над 2500 об/мин.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДГРЯВАНЕ
Въз основа на своя отличен КПД, двигателят отделя толкова малко топлина в изгорелите газове, че в някои случаи не му достига топлинна /грееща/ мощност. Затова в някои от северните страни се прилага допълнително подгряване на антифриза. То се състои от 3 подгревни свещи, които се намират в главата на цилиндровия блок.
Датчик G72 изпраща сигнал в ЕБУ за температурата на смукателния колектор. Ако в момента на палене на двигателя температурата е по-ниска от праговото и значение в характеристиката, то ЕБУ активира чрез релето J125 допълнителното подгряване на антифриза. За да не се получи разреждане на акумулатора, в зависимост от свободната мощност на алтернатора се подава захранване на 1,2 или 3 подгревни свещи. Допълнителното подгряване се изключва, когато антифриза достигне определена температура
Това колега обяснява кога се включват подгревните на мотора , но не и на Антифриза . Днеска ще тествам и ще видиме кво ще покаже !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
