Смених всичко по предницата но има едно пукане, Голф 2..
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пон 20 сеп 2010 10:11
Колеги, смених всичко по окачването на моята 2-ка (шарнири 2 бр, тампони макферсон 2 бр,тампони на носачи 4 бр. и кормилни щанги) но има едно много гадно пукане усеща се и в краката и по волана и се чува много осезаемо вътре.Пукането го има при тръгване плавно и спиране, само тогава, или поне в движвние не го чувствам.Смених всичко по предницата (преди го нямаше) но сега се появи, забелязвам , че при първите 5 км за деня го няма, но като позагреят частите при движение започва да пука... Моля за съвет. :)
yoan4o
магистрален бандит
Re: Смених всичко по предницата но има едно пукане, Голф 2..
Мнениеот yoan4o » Пон 20 сеп 2010 10:11
Провери си болтовете на магарето!
zzzz323
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 15:33
Мнениеот zzzz323 » Пон 20 сеп 2010 10:54
Колега познавам двама с голфове 3ка и 2ка и те го имат този проблем,но при тях като навиваш волана.Никой няма идея от каде се получава това.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пон 20 сеп 2010 10:57
:да:
Както и тампоните на двигателя
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 20 сеп 2010 22:18
Един приятел ми каза, че може и да е от тампона на носача, защото май след като ги смених се появи това пукане...
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 20 сеп 2010 22:21
Кормилната рейка ;) Аз на бившата двойка смених цялото окачване и пак си тропаше :063: Накрая освен моста смених и кормилната рейка с нова и колата заспа :shock
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 21 сеп 2010 7:42
Не е рейката, защото я носих в Жизет да я проверят и ми казаха, че няма нужда от рециклиране.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 21 сеп 2010 7:50
Тампони на стбилизираща щанга(ако имаш)сменял ли си?
Течна смазка(спрей) пръскаш- проба сменените неща(щом е станало след смяната)
и ще го "хванеш".
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Мнениеот ПЕШОО » Вто 21 сеп 2010 9:12
колеги това пукане е от реиката при завиване на ляво и дясно се чува в купето . когато вдигнем колата от лявата страна крик и вартим волана пукането го няма . какво следва реиката се сваля и се сменя една фтулка и нещата се оправат .това еслабото място на фолксфаген всичко струва 120 лв .
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 21 сеп 2010 9:20
ПЕШОО написа:колеги това пукане е от реиката при завиване на ляво и дясно се чува в купето . когато вдигнем колата от лявата страна крик и вартим волана пукането го няма . какво следва реиката се сваля и се сменя една фтулка и нещата се оправат .това еслабото място на фолксфаген всичко струва 120 лв .
За каква рейка говориш?!
Хидравлична или механична?!
ПЕШОО
Мнениеот ПЕШОО » Вто 21 сеп 2010 12:15
хидравлична
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot] и 76 госта
