Смених всичко по предницата но има едно пукане, Голф 2..
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги, смених всичко по окачването на моята 2-ка (шарнири 2 бр, тампони макферсон 2 бр,тампони на носачи 4 бр. и кормилни щанги) но има едно много гадно пукане усеща се и в краката и по волана и се чува много осезаемо вътре.Пукането го има при тръгване плавно и спиране, само тогава, или поне в движвние не го чувствам.Смених всичко по предницата (преди го нямаше) но сега се появи, забелязвам , че при първите 5 км за деня го няма, но като позагреят частите при движение започва да пука... Моля за съвет.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Смених всичко по предницата но има едно пукане, Голф 2..
Провери си болтовете на магарето!
Колега познавам двама с голфове 3ка и 2ка и те го имат този проблем,но при тях като навиваш волана.Никой няма идея от каде се получава това.
- baobab007
- Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Както и тампоните на двигателя
- salamaleikum
Един приятел ми каза, че може и да е от тампона на носача, защото май след като ги смених се появи това пукане...
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Кормилната рейка
Аз на бившата двойка смених цялото окачване и пак си тропаше
Накрая освен моста смених и кормилната рейка с нова и колата заспа
Накрая освен моста смених и кормилната рейка с нова и колата заспа - salamaleikum
Не е рейката, защото я носих в Жизет да я проверят и ми казаха, че няма нужда от рециклиране.
Тампони на стбилизираща щанга(ако имаш)сменял ли си?
Течна смазка(спрей) пръскаш- проба сменените неща(щом е станало след смяната)
и ще го "хванеш".
и ще го "хванеш".
колеги това пукане е от реиката при завиване на ляво и дясно се чува в купето . когато вдигнем колата от лявата страна крик и вартим волана пукането го няма . какво следва реиката се сваля и се сменя една фтулка и нещата се оправат .това еслабото място на фолксфаген всичко струва 120 лв .
- yoan4o
ПЕШОО написа:колеги това пукане е от реиката при завиване на ляво и дясно се чува в купето . когато вдигнем колата от лявата страна крик и вартим волана пукането го няма . какво следва реиката се сваля и се сменя една фтулка и нещата се оправат .това еслабото място на фолксфаген всичко струва 120 лв .
За каква рейка говориш?!
Хидравлична или механична?!
Потребители, разглеждащи този форум: golfadjia19 и 112 госта
