Golf 3 E2 чупи скорости
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Golf 3 E2 чупи скорости
Мнениеот Vento » Нед 19 сеп 2010 14:12
На всички Volkswagen-и кутиите са им слабост по принцип и от фирмата в разни репорти не го крият. Просто не са толкова надеждни, колкото двигателите им, за разлика от други марки, където е обратното mhihi едни скорости изкарват по 4-5 мотора...
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
Мнениеот elnineo » Нед 19 сеп 2010 20:02
абе моя голф е 2е и и нее е с амбриажни помпи с просто жило си е като на сеат ибиза 2000 бензин до 95 година тая кутия си е наи обикновенна има тама некъв 15-20% тен 6пер в нея и това си е. от пассат 2 ка е су6тата 2000 бензин и от сеат толедо 1992 пак е су6тата 2000 бензин аз сум ги гледал сус жила са само моторите пак са 2е ама без тази 5тата диуза на смукателния колектор
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Пон 20 сеп 2010 17:28
слагаш си скорости с код 4 т и нема да ги счупиш "_" и хубаво масло и кое точно им чупиш дифа или самите скорости ?
ако е дифа се слагат болтове на мястото на нитовете
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 20 сеп 2010 17:57
4T е с 24 шлица първо и ще трябва да смени и съединител :applause:
А и помисли си 4Т което идва от 1.6 колко време ще издържат спрямо CHE, 2Y и другите стандартни за GTI с 28 шлица било то 8V или 16V (за моделите голф 2 и 3) - по мое мнение 4Т ще изхвръкнат като тапа на 2000дния километър особено ако на колегата десния крак е малко по-тежък. Щом оригиналните скорости на GTI се чупят а са предвидени за дадения модел какво остава за 4Т ?
gti---
Мнениеот gti--- » Пон 20 сеп 2010 19:19
сигурен съм че 4т карат доста повече от било 2у и секви други КЪСИ скорости
защото късите скорости идва напрежението на дифа а като са ти далги и мотора му е малко тегаво докато ги развърти и нема как да се счупат имал сам 4т много даже 1 сам ги карал сиг 2000 км без масло на пълната ръчка даже не се и развиха.... сипах си им масло и всичко си е още ток :) даже ги продадох на 1един 2е ама той ги счупи :) хахах ма бил некав натеган майче, и резан маховик но според мене ги чупи, защото нещо не е балансиран сиг е счупил 10 кутии ми каза момчето а на 4т-то нещо 3та се преебала ама си я оправил и още си я кара на който и да е кр дето ми е бил с 4т си е бил перфектен даже имам 1 дето е карано аматиорско рали с него освен че на 2ра харкаще синхронизатора нямаше други проблеми
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 21 сеп 2010 13:49
Незнам неща да влизам в спор - имам Г2 с 4Т и 1.6 мотор - смених я щото се счупи - беше ми спешно и нямах време да търся друга взех си пак оригинално 4Т сега и то ми дава ядове на студен мотор обслужвам я и пак съм недоволен защото съм и сменил всичко + съединител пълен комплект.
И въпреки всичко колегата ако иска 4Т трябва да мине на съединител с по-малко шлици т.е. и него да го смени.
На тройката ми и сложихме едно 2Y след като ми се случи това :
Обслужих си я както трябва - вече втора година никви ядове. Да качи с около 0.5 - 1.0 литър извънградския разход но е кретеноустойчива според мен. Скоростната кутия от снимката е CHE доста по-къса от 2Y.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Вто 21 сеп 2010 19:28
Pavcho2 написа:4T е с 24 шлица първо и ще трябва да смени и съединител :applause:
4t се слагат и на 1,6 гтд и със сигурност държат на 2е но 2е-то няма сила за тази кутия
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 22 сеп 2010 1:00
То 1.6 GTD не е ли 75 к.с. или беше 90 ? 2Е'то е 115 к.с.
Vento
Мнениеот Vento » Сря 22 сеп 2010 7:36
Без кулер е 69 или 75, с кулер е 80 коня (RA и SB кодове). Но там въртящият момент е голям (152 и 155Nm), това тормози кутиите. На 2Е той е 170Nm, само 10% повече.
Toni_Kazi4ane
Регистриран на: Сря 14 окт 2009 12:45
Местоположение: София, Казичане
Мнениеот Toni_Kazi4ane » Чет 23 сеп 2010 22:13
Pavcho2 написа:Незнам неща да влизам в спор - имам Г2 с 4Т и 1.6 мотор - смених я щото се счупи - беше ми спешно и нямах време да търся друга взех си пак оригинално 4Т сега и то ми дава ядове на студен мотор обслужвам я и пак съм недоволен защото съм и сменил всичко + съединител пълен комплект.
Подобно е и при мен спукването на корпуса . Като бръкна с пръст вътре парченца много , но не знам от какво са . Още не съм свалил скоростната заради парични проблеми
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 сеп 2010 22:58
Сигурно имаш дупки и от вътрешната страна на кужуха - тва са нитовете сигурно - летят с ужасна скорост и правят мармалад.
При мене дупките от вътрешната страна бяха доста по-големи :horror:
Vento
Мнениеот Vento » Пет 24 сеп 2010 7:12
В тоя ред на мисли да ви питам - аз досега не съм чупил скорости (да чукам на дърво), а от 1993г. досега карам само VW-та и съм сменил поне 20 (всякакви стари модели Поло, Голф, Пасат, бусове Т2, Т4, LT), като последно сега карам Венто 1,8 и Голф 3 VR6 и Голф 2 1,8.
Голф 2ката я карам само на писта, моторът е много разпилен и виждат ужасно много напън и зор със скоростите.
Другите 2 коли ги карам градско, като ръчките са ежедневие, но все пак по улиците не е като на пистата...
Та да ви питам - има ли смисъл да им отварям превантивно диференциалите, за да сменя нитовете с болтове или няма смисъл?
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пет 24 сеп 2010 9:26
Vento написа:В тоя ред на мисли да ви питам - аз досега не съм чупил скорости (да чукам на дърво), а от 1993г. досега карам само VW-та и съм сменил поне 20 (всякакви стари модели Поло, Голф, Пасат, бусове Т2, Т4, LT), като последно сега карам Венто 1,8 и Голф 3 VR6 и Голф 2 1,8.
Смисъл със сигурност има но оригиналните болтове бяха към 170лв комплекта,а ако се сложат други може и по зле от нитовете да стане
Vento
Мнениеот Vento » Пет 24 сеп 2010 9:39
Парите не са проблем, но се чудя има ли смисъл зорлен да се вкарвам в приключения или както казва колегата - "на здрава глава бинт да слагам"... :? :roll:
gti---
Мнениеот gti--- » Пет 24 сеп 2010 9:44
olimpiaivo написа:
батее тея болтове да не са златни :) отиваш в евроболт и си купуваш най яките :)
