Боя вьв антифриза
oregon
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 19:23
Боя вьв антифриза
Мнениеот oregon » Сря 22 сеп 2010 20:51
Колеги може ли да сложа някаква боя вьв антифриза,за да разбера от кьде го губи.Вече втора година изчезва по маршрута си по малко :P , и аз сам в шах.Мисля си да сложа боя за боядисване на яйца, какво мислите?1.6 АБУ
zooz
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 11:23
Местоположение: велинград
Re: Боя вьв антифриза
Мнениеот zooz » Сря 22 сеп 2010 20:58
измии мотора ...то антифриза оставя белег от където изтича
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 22 сеп 2010 21:07
Първо газ имаш ли? После огледай си радиатора, виж дали не е моър мокета в купето под пакета на парното,огледай пластмасовите части на охладителната с-ма :idea:
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 23 сеп 2010 1:31
И накрая ще се окаже през "ауспуха"...
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Мнениеот inzovo » Чет 23 сеп 2010 1:34
то и по малко се испарява :D
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 23 сеп 2010 6:33
При мен когато напълня казанчето до МАХ много бързо спада 1-2 мм.под МИН. и след 3 месеца да го проверя пак си е 1-2 мм. под МИН.
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Чет 23 сеп 2010 12:10
keymaker написа:При мен когато напълня казанчето до МАХ много бързо спада 1-2 мм.под МИН. и след 3 месеца да го проверя пак си е 1-2 мм. под МИН.
и при мен е така голф3 абф,по темата-недей пробва точно с боя за яйца-не може да се отървеш от нея после :mrgreen:
oregon
Мнениеот oregon » Чет 23 сеп 2010 19:57
Колеги мерси за отговорите!Смених тройника,капачката,скобите и изолирах радиаторчето на парното.За гарнитурата и главата не дава и един признак да е от тях(от многото)и пак ми губи около 500мл.на 2-3 седмици.Само тест на газове в охл. система не сьм правил.Сьмняваме да не е от водната ,защото скоро като си сменях ремька и я сложих ми прокапа кадето се свьрзва с главата но я свалих изшкурках,селикон и обратно няма геле.Сьщо и от големия радиатор се самнявам,защото доло по рьбовете има сини отенаци на корозия.Теча ми е от около 2 години и няма признак да прокапва от някаде.
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Чет 23 сеп 2010 19:59
Когато напълниш казанчето за антифриза на макс то когато колата загрее водата се раширява и клапана на капачката изпуска налягането малко по малко .Затова не е хубаво да се пълни догоре
А по въпроса на колегата измий си двигателя и ако имаш течове той антифриза ако е чист остава след себе си
мазно и се вижда
oregon
Мнениеот oregon » Чет 23 сеп 2010 20:08
Бллагодаря колега ще я мисля някаква.Накрая ще сменя всичко и ако тече пак от хижа Здравец на доло без шофьор. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Чет 23 сеп 2010 20:41
Колега малко наизуст говоря, ама съм чувал за някаква боя която свети на ултравиолета светлина, и се използва именно за да се разбере къде е теча, ама повече от това не знам!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 23 сеп 2010 20:50
Обикновено антифризът изтича, когато колата загрее и налягането се повиши. Затова гледай за течове, когато колата е загряла и мотора работи. Може отнякъде да забележиш да излизат изпарения, а не теч. :012:
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Чет 23 сеп 2010 22:18
провери си големия радиатор по снадките дали не се е спукал , и от там да ти се изпарява антифриза и теч да няма :) наскоро имах такъв проблем
