Какви са оборотите на АФН. Влияели центровката на оборотите
Какви трябва да са оборотите на празен ход на АФН двигател 110 к.с. При мен са 861 об. и по изчетеното във форумите на повечето колеги са толкова. Но казват, че за този двигател трабва да са 903. Като ги направя на 903, самият двигател става по шумен и май повече се натоварва. Нека специалистите си кажат мнението.
Последна промяна от macrosito на Чет 07 окт 2010 7:40, променено общо 2 пъти.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Какви са оборотите на АФН ТДИ 110к.с.
На 903 ти е излезнала от завода. Центровката ако е добра ще работи най-добре на тези обороти
Ако ги направя на 903, има ли вероятност да имам проблем с паленето и центровката да се промени.
До скоро и при мен бяха 861, но след като ги вдигнах на 903 работата на мотороа ми допада доста повече. В никакъв случай не е по- шумен. Между другото има ли някаква връзка между по- ниските обороти (861) и прекодирането на автоматични скорости?
Стана ми интересно, защото при мен бяха точно 861 и беше на автоматични.
Купих си кабел за Ваг Ком преди няколко дни. Показами 861 и е на ръчни, не съм тествал как ще се държи на автоматични. При 903 малките вибрациики в купето намаляват, ще имам ли проблем с центравката ако ги вдигна на 903 или някакви други.
Не няма да имаш проблеми. За да си спокоен виж милиграните на празен ход и центовката на TDI Timing.
Милиграмите са ми 2.8, помпата ми я настройва майстора от Продимчец(Ловешко), центровката днес ще я гледам.Но милиграмите се менят като е студена са 4, а като загрее са 2.8, това той го установи.
Нормално е да са с различни стойности на студен и загрял мотор. А иначе като стойност са ОК. И при мен са горе долу така.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
На мен ми работи на 950об. стрелката седи м/у 900 и 1000 об.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
prostakel написа:На мен ми работи на 950об. стрелката седи м/у 900 и 1000 об.
не гледай стрелката, на ваг-ком може и 903 да ти покаже. Виждал съм Аhf, ajm и още една ПД, всички са на 903 оборота като са центровани правилно
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
На ВАГ не съм гледал с точност колко са оборотите.
Довечера ще вдигна оборотите на 903 и ще кача снимка на центровката, да кажат специалистите как е.
На 861 двигателя работи по меко и няма да ги променям на 903. Прекодирах на автомат, в ниските обороти е много по пъргава, но като покарах около 2 км., оборотите паднаха на 819 при 32768. Върнах на ръчна и заспаха на 861 и така го оставям. Това е центровката, как е?
Само да добавя, като сменя от падащото меню на АФН двиг. центрофката е същата.
