голф 4 тди - забива при 120км/ч
yokibull
Регистриран на: Вто 03 яну 2006 0:17
Мнениеот yokibull » Вто 28 сеп 2010 13:49
Здравейте колеги ,
проблемът ми вече е описан доста пъти изчетох всичко просто искам съвет при кой да отида в София за да го реши най-добре и безболезнено :
Както си карах преди 2 дена установих че колата нещо не върви както трябва , дадох повече газ и се чу едно изгърмяване и започна много да пуши и почти да не върви. установих че се е откачил маркучът който влиза в интерколера и след като го закачих отново нещатата се оправиха , но временно. Като излезхан на магистралата набрах до 120км/ч и колата заби - спря да набира (т.е набираше само по надолен наклон :) )
Пропуснах да кажа че това се случи 2 седмици след като махнах катализатора , смених маслото и филтрите !
От това което изчетох от написаното до момента - 90% е Н75 клапана , но има вероятност да са тръбите от турбото или самото турбо да е замърсено.
Моля за съвет за читав майстор или сервиз в София
мерси предварително !
двигателя е AHF 1999
morfei1
Re: голф 4 тди - забива при 120км/ч
Мнениеот morfei1 » Вто 28 сеп 2010 13:53
Диагностика + Логове
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 28 сеп 2010 14:58
Заповядай
viewtopic.php?f=13&t=7096
pakorabane
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 11:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот pakorabane » Вто 28 сеп 2010 19:30
наи вероятно е датчика на всмукателните траби при мен беше така и след като го смених проблема се оправи
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Мнениеот stoqnkis » Вто 28 сеп 2010 19:56
Колега реши ли си проблема.Аз го имах същия, но при мен се оказа зацапана геометрия и блокирал клапан актуатор.аз съм в овча купел в общежитията ако искаш може да го погледнем след 17.00 часа.Зкачи ли я на ваг ком за да видиш каква грешка ти дава.Погледни си вакумните маркучета.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 28 сеп 2010 21:04
аз разсъждавам така - щом първо ти е гръмнал мъркуча към кулера значи не е устискал на налягането което прави турбината . след това и ти е забила колата - според мен зацапата геометрия или недобре работещ н75 и ти пренадува много турбината . ако стигаш лостчето на геометрията на турбината виж добре ли се движи - ако да - вероятно н75 , но преди да го смениш виж всички вакуми и акутатора на турбото в час ли са.
бе те майсторите на печките знаят какво даправят. успех
yokibull
Мнениеот yokibull » Сря 29 сеп 2010 8:29
Мерси колега ,
да имам ВАГ КОМ ама не му рабирам много - ползвал съм го само да си чистия някой грешки .
дава ми тази грешка до колкото си спомням :
17958 - Charge Presure Control Deviaton
Вече се уговорих с момчетата от Герман Ники и Мишо за следващата седмица имам и някои други неща да погледнат така че оставям всичко на тях .
Само да уточня как стартира този проблем : преди 1 месец ми се случи за първи път да забие на магистралата , за щастие по случайност си носех лаптопа и изчистих грешката след което се оправи , след това отново се случи след 10 дена след което се оправи само като изгасих и запалих отново колата и вече на третия път изгърмя и се извади маркуча от Интеркулера . След това го закачих карах 2 дена и заби тотално - та сега карам като баба и не иска вече да се оправи от самосебе си !
Мерси все пак че си готов да помогнеш !
:bowdown :applause:
