попаднала гайка в двигатела
scorpio_m
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 19:35
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги казвам се Миро имам голф двойка,днес като си сменявах гарнитурата на капака на клапаните изпуснах гайка при клапаните и чух че попадна в картера или незнам точно къде. От това има ли опасност, и ако има какво мога да направя,предстои ми пътуване спешно?Ще бъда много благодарен ако ми помогнете.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: попаднала гайка в двигатела
хах няма как да отиде чак в картера повдигна ли пласмасовото капаче над разпределителния вал там някаде трябва да е гаиката ако не е там зна4и е някаде около двигателя
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
scorpio_m написа:Здравейте колеги казвам се Миро имам голф двойка,днес като си сменявах гарнитурата на капака на клапаните изпуснах гайка при клапаните и чух че попадна в картера или незнам точно къде. От това има ли опасност, и ако има какво мога да направя,предстои ми пътуване спешно?Ще бъда много благодарен ако ми помогнете.
Колега,ако си сигурен че е в картера,сваляй картера,но трябва да си готов и за смяна на гарнитурата на картера.Не оставяй това животно в двигателя,че страшни поразии могат да станат
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Ако си сигурен че е в картера и помпата има цедка според мен няма страшно.А за твое спокойствие можеш с магнит да я извадиш.Точиш маслото и с магнита влачиш докато гайката стигне дупката на пробката.scorpio_m написа:Здравейте колеги казвам се Миро имам голф двойка,днес като си сменявах гарнитурата на капака на клапаните изпуснах гайка при клапаните и чух че попадна в картера или незнам точно къде. От това има ли опасност, и ако има какво мога да направя,предстои ми пътуване спешно?Ще бъда много благодарен ако ми помогнете.
- basata-user
колеги момчето е сменяло гарнитурата на капака не на главата
- tatenceto
basata-user написа:колеги момчето е сменяло гарнитурата на капака не на главата
И от там през дупките за оттичане на маслото та направо в картера.Все пак е свалил капака и може да няма пластмасата вътре.
- basata-user
еми да сваля картера и да си приготви 10 лв за гарнитура днес сменях такава
- enigma79
tatenceto написа:basata-user написа:колеги момчето е сменяло гарнитурата на капака не на главата
Точно там е въпроса.Ако няма пластмасовия капак и през отворите и хоп до картера.Ако колегата не вярва,утре ще му ударя една снимка за какво иде реч
scorpio_m
Пласмасата бях махнал,и от горе я нямаше, в дясно има една дупка там беше влезнала и аз бракнах с тел и магнит и по това време чух как попадна по надолу...
scorpio_m
Благодаря ви много за мненията ви. То ще се чуе ако има нещо опасно
Благодаря и на администраторите,този сайт е уникален...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако е стигнала до картера , там е най-безопасното място , не вярвам там да направи беля . По-опасно е ако е останала горе из клапани , разпределителен вал и т.н.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
О,може може
Аз съм виждал как се почупва двигател ама от болтче м6 около 1.5см дълго,в картер
Историята - човека сменя въпросната г-ра и изпуска гайката в двигателя.Кара така доста време,когато един ден се чува изтропване от двигателя...продължава да си кара и му светва маслото,докато успее да отбие и да спре,двигателя блокира.
При аутопсията той каза,че е изпуснал болтче в двигателя и разказа останалото.
На картера имаше дупка от частта с резбата на болтчето,което си беше там,понеже главата на болтчето не беше успяла да мине през дупката (говорим за метален картер)...всичкото масло разбира се беше изтекло през дупката.
Като разглобихме всичко,установихме,че по някакъв начин една от шииките на кол. вал с биелата е успяла да удари това болтче с достатъчна сила,за да успее да пробие картера....а как се е качило чак до там,за да го удари...убии ме,не мога да ти кажа...факт.
Свали си картера,махни си гайката и т.н. каквото още намериш вътре,смени си г-рата и си карай спокойно
Пък и 100% тази г-ра ти тече от някъде,ако не е сменяна досега...един добър повод да си я оправиш
Развиваш болтчета м6 като ненормален,после обезмасляваш всичко и почистваш,сменяш г-рата,завиваш ги и си готов
