Golf 4 - Чебурашка стайл [®-line]
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Golf 4 - Чебурашка стайл
Мнениеот golfmk1 » Нед 03 окт 2010 18:47
Ммммммммммммм пушкаджийница :wink:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 04 окт 2010 18:26
заспа спойлера, браво!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 04 окт 2010 18:29
morfei1 написа:Изображение
снимката е хубава но неможа ли да скриеш номера по кадърно направо съсипва цялата снимка това бяло петно
иначе евала и за спойлерчето и за голфчето :kissy:
пс:занапред драскай едно лс аз ще ти ги обработвам ако неможеш ;)
пс Изображение
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 05 окт 2010 0:34
Колкото повече я гледам.... толкова повече си мисля, че стои схлупена, в смисъл джантите стоят прибрани в калниците :roll: ? Преди като бях на 235/45/17 на същата джанта ET35, 7.5J, малко или много гумата компенсираше .....и с по-голямата си ширина, и с по-голямата си височина, особено отзад, но пък тогава не стоеше добре отпред в профил. Гумата изглеждаше прекалено висока отпред, особено и след като я свалих с окачването. Сега като си минах на стандартния размер 225/45/17, всякаш гумите се изгубиха в калниците :roll: .
Според мен, джантата и предната и задната иска да излезне навън с една идея...... примерно фланци 5мм и на четирите колела :roll: ? Точно на снимката която е отпред не се забелязва, но на тази на която е снимана отзад си личи, че изглежда схлупена като виснал задник на абитурентка :? .
Разглеждах доста снимки на четворки, общо взето отпред се слагат 5мм, а отзад от 5мм - 16мм до към 20мм без да имате проблеми.
Така като гледам фланците на 5мм нямат легло за джантата, но пък мисля няма и да им трябват, поне доколкото се вижда от тази снимка, леглото е около сантиметър. След поставянето на фланеца, ще остане половин сантиметър за да легне джантата. Стоковите болтове стърчат (тоест се навиват в главината) два сантиметра. С фланец на 5мм, ще се навият сантиметър и половина, което мисля няма да е проблем за сигурността. ET-то на джантата от ET35 ще стане ET30.
Мисля си че с тази комбинация ще постигна стойката на 235 гума, с профила на 225 гума :roll:
Макар и на Порше, ясно се вижда колко изнасят фланци на 5мм
http://www.renntech.org/forums/index.ph ... with-pics/
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Вто 05 окт 2010 21:08
аз бях с фланци 1.6см добре стояха после с 2см но много опират гумите в калниците
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 06 окт 2010 1:03
От два дена вървя с ролетки и шублери :screwy . За отпред на 100% ще са 5мм, отзад първоначално ще са 5мм. ако не ми допадне, ще ги продам и ще купя за отзад 10мм. Повече от това става опасно и ще закача, въпреки че има място до ръба на калника - 20мм, но пък от вътрешната страна на калника, над гумата, е скосено ще има проблеми... пък и изнасянето на джантата трябва да е съобразено и с калобраните, да не стане някаква изцепка - смешна.
Общо взето ако успея да постигна нещо подобно..... ще бъда щастлив, въпреки че колата от снимката е с 18-ка.
http://uk-mkivs.net/forums/p/366063/249 ... px#2493440
Последна промяна от morfei1 на Пет 03 дек 2010 21:16, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 18 окт 2010 21:14
Днес пристигнаха дистанционите фланици DTS Line - made in Germany - 4бр. 5мм. Фланците са алуминиеви с отвори 5x100 и 5x112, централен 57,1мм, изработката е изключително добра според мен и са много леки. Ползвах си нормалните болтове и остава място в леглото на главината, за да легне джантата. Стандартният болт, захапва 2см в главината, а сега с фланците захапва 1.5см, което немисля че е толкова фатално за сигурността.
Общо взето мнозина от вас ще си кажат..... пфффф, ми то все едно разлика няма, но мога да ви уверя, че такава има. Това беше и идеята.... като погледнеш колата да има стойка..... получава се зрителна измама.... все едно съм с 235 гума, но различните елементи да не се натрапват на окото. Другото което е държах да запазя сходимостта на предна и задна ос, тоест колкото отворя предната, толкова да отворя и задната, въпреки че несъм наясно дали има негативен ефект по-отворената задница, държах да са еднакви. Изборът се свеждаше до 2x10мм или 2x5мм, което на ЕТ35 7.5J за Голф 4 е максимум на за отпред, дори 2х10мм идва на границата на ръба на калника, което на мен не ми харесва..... а също трябваше да се съобразя и с калобраните, които са неразделна част от колата. Общо взето направих някакъв компромис.
Пробвах и с 2бр фланци от всеки край отзад, за да изнеса джантата с 10мм. но не останах впечатлен, джантата излиза прекалено много и не се вързва с калобраните :Mr Green Fun .
Според мен големите фланци са и за големи джанти, а 17-ка на Голф 4 не влиза в тази категория.
Ако сте с по-голямо ЕТ от 35 и нямате калобрани, примерно ЕТ38, спокойно може да сложите и отпред и отзад 2x10мм и ще стои много красиво.
След като поставих фланците излезнах да изпробвам колата, никакви проблеми или вибрации при по-висока скорост, даже имам чувството, че леко се вдигна, незнам що така си мисля, може и да си внушавам. За стабилност в завои, немога да преценя, тъй като нямам достатъчен пробег пък и времето е лошо и не е за проби.
За съжаление дори и с 5мм фланци отпред, при пълен десен, от лявата страна продължава да ми стържи гумата в подкалника, от вътрешната страна, но по-леко :(
Общо взето това са впечатленията до сега :) .
Ето така изглеждат:
Ето как изглеждаше без фланците
Ето как изглежда с фланците
Последна промяна от morfei1 на Сря 01 дек 2010 18:48, променено общо 4 пъти.
golf777
Мнениеот golf777 » Пон 18 окт 2010 22:28
браво :bowdown колко мм са и кви пари?
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 18 окт 2010 22:33
Браво, ама защо с тези калобрани?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 18 окт 2010 23:08
Фланците са два комплекта - 2х5мм. Двато комплекта за отпред и за отзад дойдоха общо за 111лв и стотинки.
Калобраните са понеже..... съм Чебурашка стайл, много си ги обичам и според мен придават на колата ми уникален и автентичен вид. Завършват линията, която е далеч от спортна или тежкарска (ха-ха-ха това в кръга на шегата :Mr Green Fun ). Свалял съм ги и не ми харесва без тях, сигурно е от ЕГН-то да ви кажа пък и вършат чудесна работа :012:
На снимките колата не е мита от около три седмици и е изминала около 3000км, предимно в дъжд. Също така пазят долната част на купето от кал, боклуци, вода - корозия :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 21 окт 2010 18:04
Малко да поработим и върху интериора. За сега яко търкане и шприц кит :Mr Green Fun .
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 22 окт 2010 23:05
ММммм браво браво :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 24 окт 2010 21:35
Дръжките ги направихме. Щприцовах и средната конзола с всичките капачета и двата пепелника, задният го разглобих на съставните му части. Декоративните лайстни на релсите на седалките също са шприцовани.
Боята е черна база, лакът е 50% лак останалото някъв мат лак..... 1 към 5 или 5 към 1 беше съотношението :roll:
G.T.i
Регистриран на: Чет 20 май 2010 21:47
Местоположение: Asenovgrad
Мнениеот G.T.i » Пон 25 окт 2010 21:25
евала колега лудница е голфа :bowdown :bowdown
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 28 окт 2010 22:08
Добре са станали колега. Ще трябва май да режеш маникюрите на мацките като се качват. Незнам няма ли да се надраскат барзо?
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 39 госта
