Проблем - скъсан болт на сглобката на термостата
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Нед 03 окт 2010 11:40
Значи колеги, от вчера нов беля, понеже забелязах, че не всеки път термостата отваря големия кръг и понеже знам, че за последните 5 години от както колата е в БГ не е сменян, реших да го сменя. Обаче!!! Първият болт който хванах да развинтвам - му се скъса главата :banghead:
какво правиме сега ?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем - скъсан болт на сглобката на термостата
Мнениеот zfa159 » Нед 03 окт 2010 11:46
Ако кажеш и каква е колата и с какъв двигател,ще е много по-лесно да ти кажем.
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот величков » Нед 03 окт 2010 11:48
разпробиване и набиване на торс
след това дано се развие :012:
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 03 окт 2010 12:17
голф 2 1.6
я обяснете това с разпробиването... сам с подръчни материали и инструменти ще мога ли ?
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 03 окт 2010 12:27
http://www.vwclub.bg/~wili98/therpostat/1.8&1.6.jpg
там където е ограденото е термостата... под него има едно такова пластмасово от което излиза маркуча към радиатора, точно на него има 2 болта които държат термостата вътре във водната помпа. тръгнах да развивам единия е му се откъсна главата, и остана вътре навита останалата част (тялото) на болта и няма как да го отвия, знам че с нещо се прави някъв като нарез и май с отверка се развинтва... а трябва да го оправя тази седмица и сам, щот кризата удря яко а и другата кола се счупи вчера :cry:
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Нед 03 окт 2010 12:34
развий и другите, свали чашката на термостата и виж дали има място на самата шпилка, която е останала след късането на главата да завиеш ДВЕ гайки. Едната ще ти е контра(горната), а другата ще развиваш с ключ. Ако няма място да ги завиеш - не знам... Това, което ти описах съм го правил и стана, надявам се и при теб да стане.
boywalking
Мнениеот boywalking » Нед 03 окт 2010 12:41
няма място, главата си отиде с малко от самото тяло на болта, направо е вътре в желязото.... :cry:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 03 окт 2010 13:56
Нова конзола е лечението
Овиваш я от блока и слагаш новата миналата година я купих за 30-тина лв. щото скъсах 2 болтчета на водната помпа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 окт 2010 14:45
Един от двата болта е в проходна резба!Вероятно точно него си скъсал(аз също!)!Разпробиваш с Ф4,8мм и пренарязваш с Метчик М6! :wink:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 03 окт 2010 14:49
Отиваш и си купуваш нова водна помпа и си спестяваш разпробиването и в последствие капенето на антифриз от там.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 03 окт 2010 14:51
това е само че че ще искаш ЦЯЛА не само турбинката
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 03 окт 2010 23:27
технически се води Водна помпа с корпус.На теб ти трябва корпуса.Хубава и истинска таква е около 80лв (Колбеншмидт) помпа с корпус.
Иначе трябва да мъчиш това болтче да го лекуваш нещо :)
:beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 окт 2010 8:55
aradovanov написа:Отиваш и си купуваш нова водна помпа и си спестяваш разпробиването и в последствие капенето на антифриз от там.
И аз така казвам,най-малкото свали помпата от блока и си работи на спокойствие-ако стане-късмет!.И смени задължително О-пръстена към блока(50х4).Може да вземеш и "охлюв"-втора ръка,по-скоро помпа-цяла.Но фланеца с импелера(перката) си смени с нов.То и там има едни болтчета,често се късат!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 04 окт 2010 12:01
Ако поне малко стърчи се заварява бол с телоподавашто тъкмо пада и окиса и се развива.Наи добре свали помпата и виж дали не стърчи болта от дреугата страна.Иначе греене и пробиване за шиплковадач.
