Голф 3 ТДИ 1з или аху
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Голф 3 ТДИ 1з или аху
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 9:28
bad_look написа:на баща ми пасата е 1z миналата седмица му сменяваха съединител и е без маховик и аху също няма маховик само афн има
:shock Ти Луд ли си?Как нямат мнаховик?Май не си виждал изобщо за какво става дума.
По темата:Разликата в двата двигателя е,че АХУ е с демферен маховик,а 1З не.Другата разлика е в електрониката,при АХУ е повече.Всичко друго е еднакво.И двата са добри стига да уцелиш добре подържан автомобил,и ти да го подържаш както трябва.
garsona написа:ahu е с променлива геометрия , съответно малко по-нов пак е 90 коня , нямам наблюдения като двигател как е !
Поредната глупост.От къде чу или видя,че АХУ е с променлива геометрия не знам.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 07 окт 2010 14:48
rosen79 написа:По темата:Разликата в двата двигателя е,че АХУ е с демферен маховик,а 1З не.Другата разлика е в електрониката,при АХУ е повече.Всичко друго е еднакво.
Сигурен ли си,в това което пишеш?
Разглобявал ли си, виждал ли си?
Каква е повечето електроника на АХУ?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 15:00
Баща ми е с такъв.Даже е със същия цвят като твоя.Поведението на единия двигател е съвсем различно от другия.Някои недостатъци на 1З са елиминирани в АХУ-то.Компа е различен,при 1З чиповете са на щипки,а при АХУ-то са капсоловани.Това достатъчно ли ти е?
w_smith
Мнениеот w_smith » Чет 07 окт 2010 15:44
Интересно ми е просто! Аз не съм сменял съединител и просто не знам дали съм с демпфер. Относно разликите в поведението напиши по някоя дума - не бъди толкова лаконичен.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 16:59
При 1З има една много гадна дупка във вървенето между 1000 и 1800оборота,а при АХУ това го няма.При 1З обаче от 1800об до 3000об вървенето е по-усезаемо.Поне такива са ми наблюденията при моя и този на баща ми.Маховика ти е демферен освен ако някой преди теб не го е сменил с обикновен.За друго в момента не се сещам.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 07 окт 2010 17:48
rosen79 написа:Баща ми е с такъв.Даже е със същия цвят като твоя.Поведението на единия двигател е съвсем различно от другия.Някои недостатъци на 1З са елиминирани в АХУ-то.Компа е различен,при 1З чиповете са на щипки,а при АХУ-то са капсоловани.Това достатъчно ли ти е?
Я кажи какво имаш в предвид с това че чиповете са на щипки и капсуловани че ми стана интересно,не заради друго ами за това че до скоро си мислех че мойта е АХУ ама на купето пише 13.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 17:54
Ми при 1З чипопвете са захванати с нещо като щипки.При смяна на чипа просто махаш стария и слагаш новия,и винаги можеш да върнеш стария.А при АХУ тези щипки ги няма,а са нещо като капсоловани.Смяната им е малко по-трудна,защото новите чипове трябва да се залепят или нещо такова,или да им се приспособят щипки за по-лесна размяна.ВескоТДИ си е сменявал чипа и е по-запознат точно как стоят нещата с чипа на АХУ-то,това от него съм го чул.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 07 окт 2010 18:01
Ахааа да не би да имаш предвид цокли на които се набива чипа?Ако е така моите бяха запоени на платката директно и после след чипосването запоих цокли за по лесно махане и слагане.Та според това инфо ако е вярно съм със АХУ както пише в талона :roll:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 07 окт 2010 18:21
Да бе нещо такова.Не знам точно наименованието,но знам,че на 1З чиповете се сменяват много по-лесно от колкото на АХУ-то.На АХУ се преправяло нещо,за да стане като при 1З.За по-точно инфо питай ВескоТДИ.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Чет 07 окт 2010 20:59
Аз ли си въобразявам или 1з е по шумен ? :lol: Или моя просто си дрънчи повече ... с такова убеждение съм останал ,спрямо аху то на вескоТДИ
Май имаше разлика във екологията на 2та мотора ? :wink:
bad_look
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
Автомобил: vw golf 2 GTI
Двигател: PB
Мнениеот bad_look » Пет 08 окт 2010 13:01
rosen79 написа:
е добре де аз лично съм виждал аху без маховик освен ако съединителя не е бил сменен с такъв без демферен маховик..... :roll:
Последна промяна от bad_look на Пет 08 окт 2010 15:57, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 08 окт 2010 15:01
А това вече е съвсем различно.Напълно възможно е да е бил сменен.Това е честа практика с тея маховици.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, iron4o10, MapTo_D, tdi fen и 65 госта
