Турбо-Ламбда сонда Възможно ли е едното да пречи на другото
akon1
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:59
Мнениеот akon1 » Чет 07 окт 2010 14:52
Значи ситоацията е следната... Вчера вземам колата от сервиз след ремонт на Турбото\\ VW passat 1.8 20V // и ще я пробвам,интересното е че турбината надува на един бар,и се оказа чипосвана,не от мен.. и така излизам на пътя и какво да кажа,колата лети 170 коня,нз какво става,но докато се пребера колата загуби мошност,не колкото преди когато беше с неработещо турбо,но и не такак както я извадих от сервиза,майстора спомена че трябва да сменя ламбда сондата не работи,и въздушния филтър,та възмойно ли е от сондата да спре да върви така,разхода на гориво си ми е нормален и свиренето от турбото се промени,и започна да ту да свири ту не :)))) та някои ако има представа за какво иде реч да сподели...Благодаря :))
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Турбо-Ламбда сонда Възможно ли е едното да пречи на другото
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 07 окт 2010 15:42
Шунтирай клапан N75 и виж дали турбото ще засвири постоянно.
Пусни и комп. диаг.
После пиши.
akon1
Мнениеот akon1 » Пет 08 окт 2010 14:31
аз няма да мога да извърша тази инвентаризация,просто от турбо сервиза ми казаха че проблема не може да е от турбото,та за това се зачудих дали може да е от ламбда сондата защото тя ми прави проблеми и трябва да я сменям,интересното е че турбото надува но не така както като я взех от сервиза,сега като се върна там ще видя какво ще кажат но нямам голяма надежда
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 10 окт 2010 14:06
така ссмених ламбда сондата,проверихме турбината надува на един бар,но пак не ще да върви както трябва,и майстора ми каза че показанията на дебитомера са ниски,и най вероятно е заминал,спомена че ако е така при набираня рязко колата не отчита че се вкарва повече въздух и дебитомера не отчита това и един вид вкарва въздух но не вкарва гориво достатачно,сега ще смяням и него и да видим в крайна сметка дали ще се оправи :)
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Нед 10 окт 2010 15:04
Я го "похвали" тоя майстор кой е , къде му е сервиза?
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 10 окт 2010 16:54
ами намира се над кат,единственото място каето има ДИНО в Варна,мисля и в региона,двама майстори са единя се казва Миро,ако искасх мога по точно да ти обеся мястото
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 10 окт 2010 19:27
леле, тоя както те е подкарал ,може да смениш и мотора?!ами той като те лепне 400-500 лв за дебитомер то става колкото един мотор от моргата!!!я се огледай за правилния майстор!
akon1
Мнениеот akon1 » Нед 10 окт 2010 20:57
дебитометъра не е чак толкова пари,поне така знам :) офф ще видим какво ще стане ще потърся по моргите но нз
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 11 окт 2010 6:24
Щом Тони "Келеша" ти е казал така, вярвай му.
Не се лъжи и не рискувай да КУПУВАШ дебитомери на старо. За проба може.
Иначе, иди при официалния VW дилър и срещу стария ще ти дадат нов дебитомер с отстъпка.
Условието е старият да не е отварян (почистван).
Успех и късмет!
Пиши за развитието на нещата...
