пукане в гърнето
maximus_k1
Регистриран на: Съб 02 окт 2010 17:22
Местоположение: blagoevgrad
пукане в гърнето
Мнениеот maximus_k1 » Пет 08 окт 2010 19:19
Здравейте,имам следния проблем-като сам на скорост,примерно на трета и като върна газта се получава едно пукане в гърнетата.това пукане се получава на всички скорости.явно е богата сместа.автмобила е голф 3 1.9 моноинйекция.сменил сам само свещите.бихте ли ме посъветвали какво друго да смена.този проблем съм го коментирал с поне трима майстори,но всеки ми казва различно.един казва кабели,втори казва дистрибуторна капачка,трети клапан,четвърти ламбда сонда.или ако е коментирана тази тема да ми кажете точно как се казва.
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: пукане в гърнето
Мнениеот ivanbl » Пет 08 окт 2010 20:35
аз бих върнал старите свещи за проба.... то както казваш само това е променено
vento_fen_abs
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот vento_fen_abs » Пет 08 окт 2010 20:46
maximus_k1 написа:Здравейте,имам следния проблем-като сам на скорост,примерно на трета и като върна газта се получава едно пукане в гърнетата.това пукане се получава на всички скорости.явно е богата сместа.автмобила е голф 3 1.9 моноинйекция.сменил сам само свещите.бихте ли ме посъветвали какво друго да смена.този проблем съм го коментирал с поне трима майстори,но всеки ми казва различно.един казва кабели,втори казва дистрибуторна капачка,трети клапан,четвърти ламбда сонда.или ако е коментирана тази тема да ми кажете точно как се казва.
колегата да уточни 1.9 моно/има ли! че не се сещам-някоя нова модификация ли е?
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Пет 08 окт 2010 20:50
vento_fen_abs написа:колегата да уточни 1.9 моно/има ли! че не се сещам-някоя нова модификация ли е?
Не се заяждай с човека най-вероятно е натиснал 9 вместо 8 :wink: колата 1.8 моно ли е ?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пет 08 окт 2010 21:36
Колега да ти кажа честно може да е и от 3-те капачка+палец,кабели,клапани сондата според мен няма как да е! Изключвам проблема със богата смес заради прецакана Л.сонда ЕКУ-то 6те я отреже,влезе в сервизен режим и пак ще работи!
Пробваи следното:
запали колата и започни за пръскаш с едно шише с пробита капачка в/у кабелите. Ако се влоши работата на двигателя имаш оттечка на някой кабел ако всичко си е наред не са кабелите остава капачка+палец за клапани неми се говори :Mr Green Fun
maximus_k1
Мнениеот maximus_k1 » Пет 08 окт 2010 21:52
Да, колата е 1.8 моно. Мерси за отговорите, ще опитам това с шипето, и ще пиша какъв е резултата.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 08 окт 2010 22:38
Диагностика на запалването, ламбдата и температурни датчици.
maximus_k1
Мнениеот maximus_k1 » Съб 09 окт 2010 0:39
до колегата "VENTO"-значи според тебе не е клапан така ли.пробвах да карам с извадена букса на ламбда сондата,но пак се полуава това пукане.кажи ми нещо повече за тези температурни датчици или дето казваш диагностика на запалването.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 09 окт 2010 4:28
центровка на запалването
Vento
Мнениеот Vento » Съб 09 окт 2010 8:49
Какво повече да кажа - отиваш на елконаджия да провери запалването, ламбдата и температурните датчици и ако всичко е наред, тогава може да се мисли за изпускателен клапан. Ама няма сега зорлен да сваляш главата я! Между другото, ако е изпускателен клапан, ще е черна и свещта - огледайте ги коя как е работила.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Нед 10 окт 2010 12:03
пукането при мен се получава от неотчитаща ламбда сонда просто не е закачена за резонатора ( от добри майстори ) , лоши свещи и когато върна от 3-та 2-ра и пускам бавно съединитела , ще кажеш че карам WRC
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Нед 10 окт 2010 13:59
при мен беше същия дерт краиното ми гърне било издънено ,бях я карал на диягностика всичко наред в следствие смених гърнето и се оправи :P
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 10 окт 2010 15:14
пробита изпускателна система имам 2 пасата 1.8 абс моно първо на единия взе да гърми и след 100 зададени въпроса и още толкова преглрди от колеги се оказа ,че след като заварихме една дупка преди средното гърне спря да гърми ,а на другия се беше продухала гарнитурата на съединението между генерацията и началото на тръбата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
