Свистене в прозореца
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 09 окт 2010 12:58
Колеги ,имам едно неприятно свистене ,а уплътненията са здрави.Може ли да се направи нещо или да се примирявам.Свикнал съм му ,ама е много дразнещо.Благодаря!
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Свистене в прозореца
Мнениеот JoJoooo » Съб 09 окт 2010 12:59
rokera671 написа:Колеги ,имам едно неприятно свистене ,а уплътненията са здрави.Може ли да се направи нещо или да се примирявам.Свикнал съм му ,ама е много дразнещо.Благодаря!
Свистене " демек скърцане ли" като го вдигаш :)
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 09 окт 2010 13:07
Не от вятъра.Само моето е така.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 09 окт 2010 13:10
За каква кола говориш? Ферари ли караш? Това над 200 ли се появява? mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 09 окт 2010 13:11
Колега, не си казал каква ти е колата. Ако е Мк2 там има едни скобички дето снаждат двата края на уплътненията. Ако някоя липсва въздушната струя бие директно между уплътнението и металната част на вратата, предполагам оттам свисти. Ако не си с Мк2 вече нямам идея отде може да е.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 09 окт 2010 13:13
Голф 3 .94г-АБУ.
vento_fen_abs
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот vento_fen_abs » Съб 09 окт 2010 15:17
ако е имал челен удар /при предишния собственик/така ще е при усукано купе се получава
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 09 окт 2010 15:45
не свисти от уплатненията на вратата,а най вероятно от стъклото.
Самото стъкло знаеш се движи в едни уплатнения,е от там свисти колега.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Съб 09 окт 2010 15:51
нее е от стъклото :012: :012: :012:
от вратата е и при мене беше така и я прибрах на вътре малко
като развихме пантата на която хваща заключващия механизъм на бравата
може да провериш като почне да "свисти" хвани вратата в горния край и я дръпни на вътре и би било редно да спре да свисти
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 09 окт 2010 17:24
mirkata 4020 написа:не свисти от уплатненията на вратата,а най вероятно от стъклото.
Възможно е!Но може ли да се отстрани по някакъв начин?В предишните ми коли не съм го имал.Това пък за челният удар!!!!! :o
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 09 окт 2010 17:29
пробвай дали има луфт като вдигаш и сваляш прозореца , получава се когато се износят водачите ,те са пластмасови и с времето се износват понеже се трият в метал , решение е да подрегулираш водачите играчка е ама има ефект .
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 11 окт 2010 15:26
Е това, което е казал Васо е вярно!
И при мен свисти на шофьорската врата, но като има неравности и карам с над 150-160! mhihi
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 15 окт 2010 21:23
На магистрала и то с над 80.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 16 окт 2010 16:18
Ако е провиснала малко вратата също от това може да е. И при мен го има, но много леко и само над 100км/ч.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Съб 16 окт 2010 17:32
Вратата ми се затваря като хладилник и не ми се вярва да е от това.Лошото е ,че при мен не е много малко.
