Свистене в прозореца
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Колеги ,имам едно неприятно свистене ,а уплътненията са здрави.Може ли да се направи нещо или да се примирявам.Свикнал съм му ,ама е много дразнещо.Благодаря!
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
Re: Свистене в прозореца
rokera671 написа:Колеги ,имам едно неприятно свистене ,а уплътненията са здрави.Може ли да се направи нещо или да се примирявам.Свикнал съм му ,ама е много дразнещо.Благодаря!
Свистене " демек скърцане ли" като го вдигаш
- rokera671
Не от вятъра.Само моето е така.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
За каква кола говориш? Ферари ли караш? Това над 200 ли се появява?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Колега, не си казал каква ти е колата. Ако е Мк2 там има едни скобички дето снаждат двата края на уплътненията. Ако някоя липсва въздушната струя бие директно между уплътнението и металната част на вратата, предполагам оттам свисти. Ако не си с Мк2 вече нямам идея отде може да е.
- rokera671
Голф 3 .94г-АБУ.
vento_fen_abs
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 19:23
- Местоположение: ПЛЕВЕН
ако е имал челен удар /при предишния собственик/така ще е при усукано купе се получава
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
не свисти от уплатненията на вратата,а най вероятно от стъклото.
Самото стъкло знаеш се движи в едни уплатнения,е от там свисти колега.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
нее е от стъклото
от вратата е и при мене беше така и я прибрах на вътре малко
като развихме пантата на която хваща заключващия механизъм на бравата
може да провериш като почне да "свисти" хвани вратата в горния край и я дръпни на вътре и би било редно да спре да свисти
- rokera671
mirkata 4020 написа:не свисти от уплатненията на вратата,а най вероятно от стъклото.
Възможно е!Но може ли да се отстрани по някакъв начин?В предишните ми коли не съм го имал.Това пък за челният удар!!!!!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
пробвай дали има луфт като вдигаш и сваляш прозореца , получава се когато се износят водачите ,те са пластмасови и с времето се износват понеже се трият в метал , решение е да подрегулираш водачите играчка е ама има ефект .
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Е това, което е казал Васо е вярно!
И при мен свисти на шофьорската врата, но като има неравности и карам с над 150-160!
- rokera671
На магистрала и то с над 80.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Ако е провиснала малко вратата също от това може да е. И при мен го има, но много леко и само над 100км/ч.
- rokera671
Вратата ми се затваря като хладилник и не ми се вярва да е от това.Лошото е ,че при мен не е много малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
