Още един проект: Keffer by Porshe
zar4eto
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 19:45
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zar4eto » Вто 12 окт 2010 15:07
Здравейте колеги, това е моят проект vw 1303 1972g. с малко тунинг елементи.Може да дискутираме проекта тук, или по телефона, моят е 0898 689 655
Последна промяна от zar4eto на Нед 26 авг 2012 7:05, променено общо 1 път.
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Re: Още един проект: Keffer by Porshe
Мнениеот Weezy » Вто 12 окт 2010 19:33
Дай малко повече информация, че да не ти затрият темата... С какъв двигател е, какво си направил до сега, какво мислиш да правиш за вбъдеще, какви части си използвал и т.н. и т.н. : ))
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 12 окт 2010 19:43
колега, браво за начинанието
според мен спойлерите са в повече, но това е въпрос на вкус
имам един практичен съвет, ако оставиш задното спойлерче на тавана над задното стъкло ще имаш проблем с охлаждането ..... под стъклото има решетка от където мотора смуче студен въздух, който се обтича по купето. твоя спойлер ще бута въздуха не накъдето трябва и ще грееш особено, ако сложиш и нещо по-така .... пробвано е :!: има спойлерче тип карера, което се слага на капака, много хора не го харесват, но то определено има ефект при охлаждането, защото завихря допълнително въздуха и го вкърва в мотора
а и си свали малко колата надолу
:да: успех
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Вто 12 окт 2010 20:10
Weezy написа:Дай малко повече информация, че да не ти затрият темата... С какъв двигател е, какво си направил до сега, какво мислиш да правиш за вбъдеще, какви части си използвал и т.н. и т.н. : ))
двигателя е 1800 с бутала 90.50 и вал 297 градуса
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Чет 14 окт 2010 21:40
търся машинка за ляво стакло за 1303
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 15 окт 2010 10:23
Браво зарче, уловил си духа на Немската тунинг школа от 70-80те, аз не съм и фен отдавна, но мисля една 1303-ка трябва да се тунингова, точно в тая насока. :да:
Надявам се да нямаш проблеми, но ако имаш нужда от помощ - звънкай. Ще е интередно да дойдеш до Бургас да направим някоя дръпка, да видим как се справят машините една срещу друга 8)... :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 15 окт 2010 10:32
zar4eto написа:търся машинка за ляво стакло за 1303
Другият път не си цапай темата ми направо цъкай тук: viewtopic.php?f=8&t=220668 доставял съм такава - бомба е! :P
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Съб 16 окт 2010 12:00
Ето малко снимки на двигателя.
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Съб 16 окт 2010 12:46
Брутален двигател :) :!: И външният вид се заформя добре... успех с проекта и да го докараш до край :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 17 окт 2010 11:02
Браво, браво - поздравления, дано завършиш проекта скоро и безпроблемно. Интересно е как се решил въпроса с охлаждането на маслото, оставил ли си хидравличните повдигачи, какво сгъстяване си нагласил и т.н. Не ми харесват филтрите на Емпи, затворени са, бих сложил на Бъг-пак или K&N. Гърнето е с прекалено тънки тръби и ще имаш проблеми при настройката на смесите и доста загуба... :beer
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Нед 17 окт 2010 19:37
Блокът е 1600 от бус VW транспортер Т2, мотор тип СТ. Повдигачите вече не са хидравлични. Проблемът с охлаждането на маслото е радиатор отпред на колата. Степента на сгъстяване е 11,4. Двигателят го запалих и работи. Не знам как да пусна клипа. Получи ли есемеса за машинката на 1303. Пусни ми на есемес банковата сметка.
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Нед 17 окт 2010 20:10
много се кефя че все още има хора които осъществяват мечтите си,защото повечето от нас знаят какво струва да се направи един такъв звяр....успех колеге ще чакаме завършен продукт :beer :beer :beer
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 17 окт 2010 23:05
Много смело сгъстяване :shock :twisted: :applause: , искаш да кажеш, че си смъкнал главите към 3мм., ако са от СТ-то бива, ма стандартни 1600 едва ли ще искарат много, с какво гориво мислиш да караш, клапани сменя ли? Бахти палавият проект - чесно... heavy metal zork
Получих SMS, нека потвърдят наличност, тогава се плаща... :)
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Пон 18 окт 2010 0:12
Главите са от бус и са намалени с 3.4мм, с големи клапани и подложки на пружините 3мм.За горивото ще ми трябва оловен тетраметанол, но го има само в Лукойл.
zar4eto
Мнениеот zar4eto » Пон 18 окт 2010 0:49
Предно окачване.
DSC01957.rar
(169.4 KиБ) Свален 318 пъти
