Още един проект: Keffer by Porshe
- zar4eto
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 19:45
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги, това е моят проект vw 1303 1972g. с малко тунинг елементи.Може да дискутираме проекта тук, или по телефона, моят е 0898 689 655
Последна промяна от zar4eto на Нед 26 авг 2012 7:05, променено общо 1 път.
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Re: Още един проект: Keffer by Porshe
Дай малко повече информация, че да не ти затрият темата... С какъв двигател е, какво си направил до сега, какво мислиш да правиш за вбъдеще, какви части си използвал и т.н. и т.н. : ))
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
колега, браво за начинанието
според мен спойлерите са в повече, но това е въпрос на вкус
имам един практичен съвет, ако оставиш задното спойлерче на тавана над задното стъкло ще имаш проблем с охлаждането ..... под стъклото има решетка от където мотора смуче студен въздух, който се обтича по купето. твоя спойлер ще бута въздуха не накъдето трябва и ще грееш особено, ако сложиш и нещо по-така .... пробвано е
има спойлерче тип карера, което се слага на капака, много хора не го харесват, но то определено има ефект при охлаждането, защото завихря допълнително въздуха и го вкърва в мотора
а и си свали малко колата надолу
успех
успех- zar4eto
Weezy написа:Дай малко повече информация, че да не ти затрият темата... С какъв двигател е, какво си направил до сега, какво мислиш да правиш за вбъдеще, какви части си използвал и т.н. и т.н. : ))
двигателя е 1800 с бутала 90.50 и вал 297 градуса
- zar4eto
търся машинка за ляво стакло за 1303
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Браво зарче, уловил си духа на Немската тунинг школа от 70-80те, аз не съм и фен отдавна, но мисля една 1303-ка трябва да се тунингова, точно в тая насока.
Надявам се да нямаш проблеми, но ако имаш нужда от помощ - звънкай. Ще е интередно да дойдеш до Бургас да направим някоя дръпка, да видим как се справят машините една срещу друга
- BuGmaN
zar4eto написа:търся машинка за ляво стакло за 1303
Другият път не си цапай темата ми направо цъкай тук: viewtopic.php?f=8&t=220668 доставял съм такава - бомба е!
- zar4eto
Ето малко снимки на двигателя.
Брутален двигател
И външният вид се заформя добре... успех с проекта и да го докараш до край
- BuGmaN
Браво, браво - поздравления, дано завършиш проекта скоро и безпроблемно. Интересно е как се решил въпроса с охлаждането на маслото, оставил ли си хидравличните повдигачи, какво сгъстяване си нагласил и т.н. Не ми харесват филтрите на Емпи, затворени са, бих сложил на Бъг-пак или K&N. Гърнето е с прекалено тънки тръби и ще имаш проблеми при настройката на смесите и доста загуба...
- zar4eto
Блокът е 1600 от бус VW транспортер Т2, мотор тип СТ. Повдигачите вече не са хидравлични. Проблемът с охлаждането на маслото е радиатор отпред на колата. Степента на сгъстяване е 11,4. Двигателят го запалих и работи. Не знам как да пусна клипа. Получи ли есемеса за машинката на 1303. Пусни ми на есемес банковата сметка.
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
много се кефя че все още има хора които осъществяват мечтите си,защото повечето от нас знаят какво струва да се направи един такъв звяр....успех колеге ще чакаме завършен продукт
- BuGmaN
Много смело сгъстяване
, искаш да кажеш, че си смъкнал главите към 3мм., ако са от СТ-то бива, ма стандартни 1600 едва ли ще искарат много, с какво гориво мислиш да караш, клапани сменя ли? Бахти палавият проект - чесно...
Получих SMS, нека потвърдят наличност, тогава се плаща...
- zar4eto
Главите са от бус и са намалени с 3.4мм, с големи клапани и подложки на пружините 3мм.За горивото ще ми трябва оловен тетраметанол, но го има само в Лукойл.
- zar4eto
Предно окачване.
- Прикачени файлове
- DSC01957.rar
- (169.4 KиБ) Свален 316 пъти
