Не влиза 1ва?Ремонтен комплект
opelfan
Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
Местоположение: bulgaria
Мнениеот opelfan » Вто 12 окт 2010 13:15
Голфа е 3 Гти 16в скоростите са с жила и купих ремонтен комплект но не мога да разглобя механизма над ск кутия там се сменявали накакви втулки.Откачих всички болтове как да издарпам металната основа от ск.кутия кадето са закачени всички лосчета и жилата?
Последна промяна от opelfan на Вто 12 окт 2010 21:43, променено общо 1 път.
opelfan
Re: Не влиза 1ва?
Мнениеот opelfan » Вто 12 окт 2010 21:42
Никой ли не знае как се разглабя тоя механизъм?За ремонтен комплект ми продадоха един пакет с 10 втулки пласмасови били за всякакви голфове и за гти?
van4ooo
Re: Не влиза 1ва?Ремонтен комплект
Мнениеот van4ooo » Сря 13 окт 2010 0:02
Това "чудо" ако е същото за което се сещам се даржи на два болта за кутията-развивашги почукваш го от всякаде(сваляш и "копчето" за задна светлина пластмасата,там маи имаше гаика)и с малко повечт усилие това излиза.Но там маи има само една втулка/семеринга хлопа ли много тая ос или лоста ако не пробваи да дореголираш жилата.
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 13 окт 2010 7:44
Ще пробвам да го изтегля нагоре, не става с реглаж значи в комплекта има дота пламасови втулки за къде са?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 13 окт 2010 8:06
Да не си взел комплект за щанги, а избирача си се държи на двата болта, може да е лепен и със силикон , подчукни внимателно да отлепи и дърпай на неутрална само.
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 13 окт 2010 13:01
[IMG=http://img842.imageshack.us/img842/1700/image1071.jpg][/IMG]
комплекта е за голф демек ставало и за Гти ама няма никъде от тези втулки отворих избрача и няма къде да ползвам тези втулки по горе от снимката някой да знае за къде са?В магазина казаха че и за Гти има такива в пакета.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 13 окт 2010 13:39
На мен ми прилича на комплект за лостова система, не с жила. :)
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Сря 13 окт 2010 18:51
opelfan написа:[IMG=http://img842.imageshack.us/img842/1700/image1071.jpg][/IMG]
тези втулки за малкото гти 6ото са с лостова система.
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 13 окт 2010 20:04
Значи не ми вършат работа втулките?Проблема май го открих има едно като кантар на него се закачат жилата то е скъсано и поосукано сигурно се получава луфт затова не влиза 1ва.
parno
Мнениеот parno » Чет 14 окт 2010 17:46
аз имам проблем със скоростите на вентото
първа чат пат влиза трудно или трябва да поразклатя лоста на разни посоки преди да включа
а задната чат пат влиза с прехъркване
къде да търся авария?
сменяли сме тия втулки на 2ка и знам че е гъзеница ама на вентото ми се виждат ок
opelfan
Мнениеот opelfan » Чет 14 окт 2010 22:34
Проблема остана някой знаели за Гти16в дали има ремонтен комплект?Къде да търся проблема?От къде мога да намеря схемата на механизма долу нод кутията кое как и колко се стяга и регулира?каато с ръка натисно системата влиза 1ва.
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Чет 14 окт 2010 22:42
opelfan написа:Проблема остана някой знаели за Гти16в дали има ремонтен комплект?Къде да търся проблема?От къде мога да намеря схемата на механизма долу нод кутията кое как и колко се стяга и регулира?каато с ръка натисно системата влиза 1ва.
аз имах такъв проблем жилото дето се хваща за лоста има една фтулка и тя се беше разбила и имаше голям луфт от това един стругар ми я направи и стана като нова иначе сменяш целия лостов механизам ама е доста скъпичак дори и по моргите
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пет 15 окт 2010 9:07
Тая тема дали няма да ви помогне: viewtopic.php?f=6&t=224677
opelfan
Мнениеот opelfan » Сря 01 юни 2011 20:34
Като опитам да вкарам 1ва влиза 3та сеедно лоста върви на криво освободих отпред гайките за настройка и пак същото влиза си 3та на мястото на първа?Гледах друг голф има същите луфтове като при мен но му влиза 1. :screwy :?:
opelfan
Мнениеот opelfan » Пон 11 юли 2011 22:56
Въэможно ли е кутията да е отишла?Ремонтира ли се или се сменя?може ли де е счупена толкова лесно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
