Не влиза 1ва?Ремонтен комплект
opelfan
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 18:02
- Местоположение: bulgaria
Голфа е 3 Гти 16в скоростите са с жила и купих ремонтен комплект но не мога да разглобя механизма над ск кутия там се сменявали накакви втулки.Откачих всички болтове как да издарпам металната основа от ск.кутия кадето са закачени всички лосчета и жилата?
Последна промяна от opelfan на Вто 12 окт 2010 21:43, променено общо 1 път.
opelfan
Re: Не влиза 1ва?
Никой ли не знае как се разглабя тоя механизъм?За ремонтен комплект ми продадоха един пакет с 10 втулки пласмасови били за всякакви голфове и за гти?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Не влиза 1ва?Ремонтен комплект
Това "чудо" ако е същото за което се сещам се даржи на два болта за кутията-развивашги почукваш го от всякаде(сваляш и "копчето" за задна светлина пластмасата,там маи имаше гаика)и с малко повечт усилие това излиза.Но там маи има само една втулка/семеринга хлопа ли много тая ос или лоста ако не пробваи да дореголираш жилата.
opelfan
Ще пробвам да го изтегля нагоре, не става с реглаж значи в комплекта има дота пламасови втулки за къде са?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Да не си взел комплект за щанги, а избирача си се държи на двата болта, може да е лепен и със силикон , подчукни внимателно да отлепи и дърпай на неутрална само.
opelfan
[IMG=http://img842.imageshack.us/img842/1700/image1071.jpg][/IMG]
комплекта е за голф демек ставало и за Гти ама няма никъде от тези втулки отворих избрача и няма къде да ползвам тези втулки по горе от снимката някой да знае за къде са?В магазина казаха че и за Гти има такива в пакета.
- L&R
- Автомобил: CCC
На мен ми прилича на комплект за лостова система, не с жила.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
opelfan написа:[IMG=http://img842.imageshack.us/img842/1700/image1071.jpg][/IMG]
тези втулки за малкото гти 6ото са с лостова система.
opelfan
Значи не ми вършат работа втулките?Проблема май го открих има едно като кантар на него се закачат жилата то е скъсано и поосукано сигурно се получава луфт затова не влиза 1ва.
- parno
аз имам проблем със скоростите на вентото
първа чат пат влиза трудно или трябва да поразклатя лоста на разни посоки преди да включа
а задната чат пат влиза с прехъркване
къде да търся авария?
сменяли сме тия втулки на 2ка и знам че е гъзеница ама на вентото ми се виждат ок
opelfan
Проблема остана някой знаели за Гти16в дали има ремонтен комплект?Къде да търся проблема?От къде мога да намеря схемата на механизма долу нод кутията кое как и колко се стяга и регулира?каато с ръка натисно системата влиза 1ва.
- toshko160
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
- Местоположение: varna
opelfan написа:Проблема остана някой знаели за Гти16в дали има ремонтен комплект?Къде да търся проблема?От къде мога да намеря схемата на механизма долу нод кутията кое как и колко се стяга и регулира?каато с ръка натисно системата влиза 1ва.
аз имах такъв проблем жилото дето се хваща за лоста има една фтулка и тя се беше разбила и имаше голям луфт от това един стругар ми я направи и стана като нова иначе сменяш целия лостов механизам ама е доста скъпичак дори и по моргите
opelfan
Като опитам да вкарам 1ва влиза 3та сеедно лоста върви на криво освободих отпред гайките за настройка и пак същото влиза си 3та на мястото на първа?Гледах друг голф има същите луфтове като при мен но му влиза 1.
opelfan
Въэможно ли е кутията да е отишла?Ремонтира ли се или се сменя?може ли де е счупена толкова лесно?
