Термостат - къде се намира и как се сменя.
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот tvt555 » Нед 05 сеп 2010 21:14
...съвсем възможно е да не си случил на термосстат. Аз си купих оригинален "уж" от Порше България (чешко производство) за АЕЕ мотор и ми блокира. Дадоха ми друг без проблем въпреки, че си го бях монтирал аз.
loshiyat
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 16:54
Местоположение: Troqn
Мнениеот loshiyat » Съб 18 сеп 2010 18:13
Здравейте имам голф 3 и не иска6е да вдига повече от 70 градуса.Смених термостата и има съвсем малка разлика.градцко много трудно вдига до 80 85 градуса но след мн каране пък извън градцко около 70 или малко над 70.Някой може ли да ми помогне какъв може да е проблема.
дено д
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:01
Местоположение: перник
Мнениеот дено д » Пон 11 окт 2010 21:13
поздрави колеги! Имам голф с ABU двигател, подържа 80-85гр. това нормалнолие или не? Как може да подържа 90 гр. като перката се пуска също на 90 гр. значи да работи постоянно? Бавно загрява и парното ми е слабо. Даите съвет!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 11 окт 2010 23:12
Аз съм със същият двг. и при мен температурата е 80-85-6 градуса обаче парното
ми е доста горещо.
Да не би да има проблем по клапите на парното за топло и студено.
По разделителната клапа която насочва топъл или горещ въздух ,има уплътняващ дунапрен който пък се опича и пада.
Виж има теми.
Смятам че термостатът не ти е за смяна.
parno
Мнениеот parno » Чет 14 окт 2010 17:54
колеги ще сменям термостат с антифриза тези дни
препоръчайте ми антифриз на добра цена
от автохит ми препоръчаха хепу ама е 16 кинта литъра :|
и колко литра събира 1.8 ААМ
имам газово :drunk
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 14 окт 2010 18:09
6.3л на лукоил е добър син 7лв на Л :D
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 14 окт 2010 18:20
16 лева е литър и половина а не литър в АВТОХИТ и е HEPU:wink: От сигурен източник mhihi
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 14 окт 2010 18:26
колега ако става въпрос за черното голфче този антифриз от 16 лева не е за твоята кола.Той е за коли с алуминиеви радиатори и части в двигателя.По тънък е от синия и може системата да текне през някой скобичка и гарнитура. :012:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 14 окт 2010 18:34
На баба яга съм и слгал G12 и да ти кажа не текна mhihi
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Чет 14 окт 2010 19:41
CIFA написа:Здрасти приятели. Имам въпрос - за какво е стрелката на термостата, предполагам че е за позицията ??? На къде трябва да сочи ???
Ето и снимка :
На различни места, пише различни неща за тази стрелка. Но едно е ясно, тя служи за ориентиране на малка дупчица за изпускане на налягане (въздух). Чел съм че трябва да сочи надолу, защото на срещуположната страна е тази дупка, но съм срещал и обратното. Правилото е, че дупчицата трябва да е нагоре, на 12 часа. Така въздуха (понеже е по-лек от водата) си минава през термостата, дори и да е в затворено положение. :)
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пет 15 окт 2010 10:04
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Wahler съм ползвал 2 броя - не ми харесват. Не работят правилно.
Дайте някаква марка дето да затваря и да отваря както е редно. Писна ми по 3 месеца да работят. После отворени остават... :bishop
parno
Мнениеот parno » Пет 15 окт 2010 17:01
ами сега слушах че Бер не са лоши...
но от автохит Стара Загора бях взел за 2ката валер и още работи
стават сигурно 3 години и отгоре
но сега ми направи впечатление че в кутията му има само 1 О пръстен
предния път имаше 2 и една клингиритова гарнитура :?
може да са ги изпортили и тях
пп. антифриз взех от Лук Ойл 8лв литъра
добре е на вид гъст и мазен на напипване :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 15 окт 2010 18:06
Този който е с 2 О-пръстена и гарнитурка се ползва от няколко марки автомобили и поради тази причина е така,а ти най вероятно си си купил за фолксваген конкретно и от там идва разликата :wink:
parno
Мнениеот parno » Пет 15 окт 2010 18:08
ами този с многото гарнитури го вземах за голфарата
сега за вентото е този с едната гумичка :)
CIFA
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 12:03
Мнениеот CIFA » Пет 15 окт 2010 20:16
ABSOLUT написа:
Ето и снимка :
Такааа. След обстоен оглед на термостата, открих и втори белег. Тъй като водната помпа има всмукателна и и нагнетателна страна, та стрелката трябва да е ориентирана по посока на всмукателната страна. А другия белег (точката) трябва да е във високата част на леглото на термостата. Термостата се отваря първо от към страната на точката. Поне при мен е така, на NE мотор.
:beer :да: :beer :077:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
