проблем с токовете на голф 2 дизел
smotagen
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 23:10
Местоположение: gabrovo
Мнениеот smotagen » Съб 16 окт 2010 8:18
здравейте колеги. Имам следния проблем сложих си волтметър допалнително,паля сичко 6 зарежда 14.00 като вклуча фарове и други уреди волтметъра пада на 10.00 волта излизан меря на акумулатора сичко е ОК меря ватре с мултицет пак 10.00 волта.
П.С. Да кажа че сам почистил сички маси и на купето и в купето. Искам да питам някой збласквал ли се е с този проблем.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с токовете на голф 2 дизел
Мнениеот radotom » Съб 16 окт 2010 21:15
Колега, къде точно е вързан волтмера?
И с какви кабели, какво сечение?
Azev
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 11:17
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Azev » Нед 17 окт 2010 0:16
Зависи към кой + в купето е свързан волтметъра. Това което си описъл е напълно нормално. Важното е на самия акумулатор какво показва. При запален двигател с и без включени фарове все трябва да е около 14 волта при 3000 оборота. Ако свържеш волтметъра с + директно от акумулатора ще показва точно, но внимавай при прокарването на проводника да не се пререже някъде по ламарините, защото може да се запали колата. Сечението на проводниците не играе роля при измерване на напрежение, е ако не е през 50 метра тънък проводник разбира се.
smotagen
Мнениеот smotagen » Нед 17 окт 2010 9:34
Azev написа:Зависи към кой + в купето е свързан волтметъра. Това което си описъл е напълно нормално. Важното е на самия акумулатор какво показва. При запален двигател с и без включени фарове все трябва да е около 14 волта при 3000 оборота. Ако свържеш волтметъра с + директно от акумулатора ще показва точно, но внимавай при прокарването на проводника да не се пререже някъде по ламарините, защото може да се запали колата. Сечението на проводниците не играе роля при измерване на напрежение, е ако не е през 50 метра тънък проводник разбира се.
Благодаря колега така ме посаветваедин еладжия да го варжа с директен + и да прекасна - че инче ще мелаже
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 17 окт 2010 10:40
Ако вземеш + от акумулатора ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си сложи предпазителче колкото се може по-близо до него .
Освен това е важно откъде си взел масата , може да е заради нея . Голф-овете имат една допълнителна жица (мисля кафява беше , 4 или 6 мм2) за маса към таблото . Тя тръгва от клема минус на акумулатора и често "способни" майстори я махат за да "не прави проблеми" :( .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
