Претрисане при Голф 4
zar4eto
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 19:45
Местоположение: Асеновград
Мнениеот zar4eto » Чет 29 мар 2007 20:43
Здравейте колеги!
Скоро купих Голф 4, 1,9 TDI, AGR-мотор.
Получи ми се претрисане когато освободя от скорост, но не всеки път
около 950 оборота като стигне се получава тресене все едно
не стига горивото за около 2-3 секунди и след това се нормализира.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 29 мар 2007 23:15
центровка и смяна на филтри
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пет 30 мар 2007 8:25
niks76 написа:центровка и смяна на филтри
Да, първо провери тези неща :wink:
и добре дошъл :welcome_to_group
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 16 окт 2010 12:05
Тук имаше мнение написано не от мен но от моя акаунт ! Много странно ??
Последна промяна от Stivi на Съб 16 окт 2010 18:50, променено общо 1 път.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Re: Претрисане при Голф 4
Мнениеот kuban » Съб 16 окт 2010 15:04
ако е като е на свободна и натискаш спирачката малко под 1000 оборота е маховика, аз имах такъв проблем за жалост се оказа най скъпото нещо. моя двигател е същия АГР
borko_st
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 9:31
Местоположение: varna
Мнениеот borko_st » Съб 16 окт 2010 18:57
моята също прави така 1.9 агр при мене е маховик като я изръчкам малко повече и го втриса :D
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 16 окт 2010 21:11
Малко встрани от темата - как се разбира, че е заминал тампона на скоростите и двигателя.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 16 окт 2010 22:26
На мен ми тресеше в остри десни завои с по-висока скорост. При палене - гасене ако мотора се клатушка много, също.....
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 16 окт 2010 22:36
Съмнителният написа:Малко встрани от темата - как се разбира, че е заминал тампона на скоростите и двигателя.
Кой тампон на скоростната кутия имаш предвид, защото освен встрани има и един тампон под самата скоростна кутия?
kuban
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Нед 17 окт 2010 11:00
между другото аз с това притрисане карах около 2 години без други ефекти, и изведнъж спряха да влизат скоростите, закарвайки я в сервиза и сваляйки скоростната кутия се разбра че маховика се е скапал напълно и се наложи да го сменя него и съединителя.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 17 окт 2010 12:28
tih написа:Кой тампон на скоростната кутия имаш предвид, защото освен встрани има и един тампон под самата скоростна кутия?
Ами тогава как се разбира дали е заминал някои от тях?
tih
Мнениеот tih » Нед 17 окт 2010 12:32
И аз това искам да разбера.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 01 май 2011 20:18
tih написа:
За тампона под кутията искам да питам?Доста е омекнал,имам извесни проблеми (по скоро ме дразни)
Като дам газ до дупка на свободна двигателят заляга назад,и като пусна газта се връща напред.
Имам извесни трудности (не винаги,само като е студена)при вкарване на 2-ра скорост и вибрация на по високи обороти на 3-та!Зимата ми се е случвало при -20,да дърпам с две ръце да вкарам втора и невлиза!
Като покарвах 20-30м на първа и втората влизаше.
Та сега си мисля да сменя един тампон на мотора,от шкода октавия 1,че е евтин и истински(в Юнито сигурно режат глави за същият...ама са си еднакви)!
Или да сложа Пауърфлекс?
http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-ENGINE- ... 35b1000315
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 01 май 2011 20:21
Аз съм с такъв и сбърках, ще си взема пак нормалния. Вибрациите в купето станаха невъзможни, всички пластмаси дрънчат.
П.С Колко е тампона от Шкодата?
tih
Мнениеот tih » Нед 01 май 2011 21:01
Колега deversant проблема с трудното вкарване на скоростите не ти е от тампоните, а от маслото в скоростната кутия, ако не си го сменял скоро или изобщо, няма да е зле да го направиш, тоя проблем съм го нямал с голфа, а на други коли и само със смяната на маслото се оправи, просто като остарее и стане на много километри си губи качствата и зимата когато е студено става много гъсто и му трябва време докато се разбие. За другите проблеми незнам, може и тампоните да са правилното решение.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 71 госта
