здравейте пичове,
абе имам си една резачка танака донесох си я от испания преди две години но с проблем-не иска да маже веригата.Някой знае ли дали има части за тях в BG
моторен трион танака
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: моторен трион танака
Едва ли.
Махни шината и веригата огледай отвора за мазане да не е затлачен. Напълни резервоарчето с газ за осветление и го остави 1 нощ така без да работи. Ако има задръстена нагистралка трябва да се отпуши.
Не знам и с каква помпа е машинката
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
в английския ибей има части за тях ако е заминала помпата
Машината е един път-Джапан Повер
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
а как се поръчва от там има ли нещо като каталог.дори незнам как се пише това на англииски.Ще съм благодарен на помощ ако може
- Matematiks
напиши си модела на резачкатааааа
Tanaka 3351B Chainsaw Oil Pump
е така се търси и е на късмет,няма каталог
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
колега кое нейска да маже веригата или отпред водещото
щото до колкото съм запознат Хусварната беше така допълнително се смазва на ръка водещото колело отпред на дъската да не би и при тази машинка да е така
но ако въобще не ти дърпа маслото от резерварчето тогава найстина си за помпа
от резервоара не дърпа масло иначе мисля че е добра като машинка и достатъчно мощна а и за без пари
- Matematiks
Танака е хубава Японска марка и то с доста опит според мен,така че имай малко търпение ще излезе помпата
П.П.научете се да използвате чичко Жужъл-най лесно е с определена част за да не търсиш много да търсиш на снимки - примерно току що пробвах с турбина за АФН и ми изкара на първият ред една чисто нова за 260 паунда
