моторен трион танака
paco04
Регистриран на: Пон 11 окт 2010 7:33
Местоположение: ryse
Мнениеот paco04 » Нед 17 окт 2010 15:50
здравейте пичове,
абе имам си една резачка танака донесох си я от испания преди две години но с проблем-не иска да маже веригата.Някой знае ли дали има части за тях в BG
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: моторен трион танака
Мнениеот kris11 » Пон 18 окт 2010 10:26
Едва ли.
Махни шината и веригата огледай отвора за мазане да не е затлачен. Напълни резервоарчето с газ за осветление и го остави 1 нощ така без да работи. Ако има задръстена нагистралка трябва да се отпуши.
Не знам и с каква помпа е машинката
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 20 окт 2010 15:42
в английския ибей има части за тях ако е заминала помпата
Машината е един път-Джапан Повер :heavymetal:
paco04
Мнениеот paco04 » Нед 24 окт 2010 13:40
точно помпата е заминала дай малко повече инфо ако знаещо МОЛЯ
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 26 окт 2010 12:34
paco04
Мнениеот paco04 » Пет 19 ное 2010 9:53
а как се поръчва от там има ли нещо като каталог.дори незнам как се пише това на англииски.Ще съм благодарен на помощ ако може
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Пет 19 ное 2010 11:05
напиши си модела на резачкатааааа :deal
Tanaka 3351B Chainsaw Oil Pump
е така се търси и е на късмет,няма каталог :wink:
djofar
Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: 1.9TDI ARL 2003
Местоположение: щата Монтана
Мнениеот djofar » Пет 19 ное 2010 11:49
колега кое нейска да маже веригата или отпред водещото
щото до колкото съм запознат Хусварната беше така допълнително се смазва на ръка водещото колело отпред на дъската да не би и при тази машинка да е така
но ако въобще не ти дърпа маслото от резерварчето тогава найстина си за помпа
paco04
Мнениеот paco04 » Нед 21 ное 2010 22:35
от резервоара не дърпа масло иначе мисля че е добра като машинка и достатъчно мощна а и за без пари
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 23 ное 2010 7:08
Танака е хубава Японска марка и то с доста опит според мен,така че имай малко търпение ще излезе помпата
П.П.научете се да използвате чичко Жужъл-най лесно е с определена част за да не търсиш много да търсиш на снимки - примерно току що пробвах с турбина за АФН и ми изкара на първият ред една чисто нова за 260 паунда :Mr Green Fun
