тракане на предни накладки
babayaga83
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:13
Автомобил: Golf V 1_6 fsi
Двигател: 2004
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот babayaga83 » Пон 26 юни 2006 20:23
От определено време когато смених на колата предните накладки и дясните започнаха да тракат ( става дума за голф 3) има и едни пластинки към накладните и тях съм сложил. Как може да отстраня това тракане
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 26 юни 2006 21:20
Ми аз откак съм взел колата го има тва тракане.Смених нови дискове и накладки и пак има.Причината мисля че са самите апарати и това че отпускат доста.Също и понякога (доста често) се чува и едно ,,чаткане,, при натискане на спирачките когато накладките обират луфта между тях и дисковете.Според мен решението е нови(втора употреба разбира се) апарати .
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пон 26 юни 2006 22:39
8) преди известно време имах същата мизерия,тракаше като даире ,като се понакривят с клещите стават и не тракат, иначе те докарва до лудост ,все едно карашкаруца........
успех
babayaga83
Двигател: 2004
Мнениеот babayaga83 » Пон 26 юни 2006 23:08
кое накривяваш с клещи и как
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: тракане на предни накладки
Мнениеот Vasseto » Вто 27 юни 2006 10:20
babayaga83 написа:... има и едни пластинки към накладните и тях съм сложил. ...
Ще се наложи да ги свалиш и малко да ги закривиш така че да оберат луфта на накладките.Внимавай че се чупят лесно при закривяване.
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 27 юни 2006 10:27
Когато вземете нови накладки те си вървят в комплекта с тези пластини ( които по същество са пружини ).
Трябва да ги огънете във вид на фигурна скоба "{". Накладката трябва "да легне" върху най-изпъкналата част от дъгата. Или по-точно вие така трябва да огънете пластината, че най-изпъкналата част на пластината да се намира на мястото, къдете "ушите" на накладката се закачат за спирачния апарат.
Ако не подгъденете предварително пластините, накладките си тракат ( завукът е такъв, все едно, че всеки момент ще ви се разпадне колата ).
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 27 юни 2006 10:51
babayaga83 написа:От определено време когато смених на колата предните накладки и дясните започнаха да тракат ( става дума за голф 3) има и едни пластинки към накладните и тях съм сложил. Как може да отстраня това тракане
Колега има два дълги болта които минават през спирачния апарат и държат челюстите към главината. Към тези болтове има гумени уплътнения. Когато с времето заминат уплътненията при някои автомобили при спиране се чува такова тракане.
babayaga83
Двигател: 2004
Мнениеот babayaga83 » Вто 27 юни 2006 22:08
тука при спиране не тракат напротив когато натисна леко спирачките те обират луфта и тракането спира
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 юни 2006 22:21
Колега,моделирай пластините и си готов.
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 27 юни 2006 22:50
при мене го има същият ефект и е направо подлудяващ ...
но съм доста назад с материала и затова бих помолил за някаво по -подробно обяснение и ако може някъв снимков материал въпреки, че доста сте се постарали да го обясните добре ...
мерси предварително
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 27 юни 2006 23:08
Пластинките падат лесно, особено ако не са "моделирани", или просто се "уморяват" от употреба на спирачки по "прекрасните" ни улици. Когато караш по хубав път няма шум. Когато натиснеш спирачки - също изчезва, иначе из града при неравности потропва отвратително. 100% са пластинките. Вземаш от твойте старите, или от някой, който сменя накладки /сервизче/, или от морга. За Голф 2 и 3 май са взаимозаменяеми. Процедурата е все едно ще сменяш накладките, но не стигаш до демонтаж - само пъхваш пластинката. Колегата по-горе е споменал - внимавай при огъването. Успех!
pnss
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 19:50
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот pnss » Вто 29 сеп 2009 15:46
Продават се и нови пружински, в пакетче, 4 брия за двете страни, 4 лв. Купих, леко ги огънах, сложих ги преди 3 месеца и сега тракат доста повече от колкото тракаха старите пружинки, дори едната стара я нямаше. Според мене колкото и да ги гънеш, след месец пак същата работа.
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Вто 29 сеп 2009 21:22
Смазване на водачите на спирачния апарат и нанасяне на тънък слой медна паста на накладките от външната-метална част,не от към феродото би трябвало да реши проблема.
pnss
Мнениеот pnss » Вто 29 сеп 2009 21:43
Те водачите са смазани с масло. Ами каква е тази медна паста. Колко струва и къде точно се намазва? То като мине малко време и пружинките се разхлабват.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Вто 29 сеп 2009 22:08
Achim Lauritzen написа:Ми аз откак съм взел колата го има тва тракане.Смених нови дискове и накладки и пак има.Причината мисля че са самите апарати и това че отпускат доста.Също и понякога (доста често) се чува и едно ,,чаткане,, при натискане на спирачките когато накладките обират луфта между тях и дисковете.Според мен решението е нови(втора употреба разбира се) апарати .
колега причината не е в апаратите а във фалшивите накладки преди около месец жзех едни накладки от морга от кола докара от нагоре значи лаглата на накладките са толкова точни че няма нужда от пластинки иначе може да се сложат така мисля на предните на старите бях направил по 2 пластинки ена одоло където ляга накладката и една от страни
