Проблем с Опера, форума и пароли
Re: Проблем с Опера, форума и пароли
Аз откакто си качих Моцила-та, операта я забравих.Много съм доволен засега.Само като слушам радио онлайн и ми дава, че крашва некъв плъг ин, и се налага пак да го пускам.Но като цяло не бих я заменил за Опера-та.Това е мое мнение разбира се.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Описания проблем ми се случва редовно:
Махане на кукито специално за vwclub.bg през Settings ->Advanced ->Cookies ->Manage Cookies помага. Отделно ако с паролата има проблем може да се махне от Settings ->Forms ->Passwort Manager
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Чудомир написа:Описания проблем ми се случва редовно:
проработи
ама ако трее постоянно така да правя, ше я махам
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ах и аз получих същия проблем!Бриша бисквитите и пак не иска!Дайте съвет какво да направя!Ето от тук ги трия!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Десен бутон, настройки на сайта - бисквитки - слагаш отметка на изтриване на новите бисквитки при затваряне на опера. и така няма да се налага да ги триеш ръчно.
Иначе от Инструменти, под акаунтите за поща има ред изтрий личните данни, като цъкнеш на него, се появява прозорец в който има като падащ списък и там си избираш какво да изтриеш. Трябва само да се внимава да не си изтриеш паролите!
- k_garchev
- Двигател: AGZ
К.Одаджийски написа:Десен бутон, настройки на сайта - бисквитки - слагаш отметка на изтриване на новите бисквитки при затваряне на опера. и така няма да се налага да ги триеш ръчно.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
К.Одаджийски написа:Операта е готин браузър с недостатък /има и други де/ че не и понасят хич обновленията. Трябва да се инсталира на чисто, като премахването на старата версия с програма не премахва скритите папки които трябва да се премахнат ръчно за да е всичко като хората. За да не се изгубят настройките има синхронизация със сайта на Опера. След обновление обаче съм забелязал че почва да прави номерата с не помненето на пароли и невъзможност за въвеждане посредством жезъла. 10.62 10.63 и 10.70 също не работят добре нещо с абв пощата, но аз нямам там поща и не съм запознат добре с проблема!
Има нещо вярно след ъпдейт на 10.62 май и почна с проблемите но като видях че на жената лисицата бачка се усетих де е проблема.След преинстал на Оперетата няма проблем,но аз не ползвам жезъла пиша си ги ръчно.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Пак проблем с Операта!Стана много бавна и постоянно ми се включва някакво "турбо"
,за да ми подобри връзката!Също така и всички банери не ми се отварят!Имам знак за "play" и чак като го натисна ги показва!И в сайтовете за клипове го има този знак също!
В гуглето нямам такъв проблем!Късно се сетих да пробвам с друг браузър и направих нет доставчика на гъз по телефона
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
За банерите - Настройки -> Разширени -> Съдържание -> "Задействане на приставките само по..." трябва да няма чек. За другото - може да си изключиш турбото ако те дразни (аз поне така съм направил, включвам го само ако съм през мобилна връзка, тогава има ефект).
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Този знак за плей излиза от инсталиран флаш блокер. Виж ако имаш такова разширение инсталирано го спри.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
k_garchev написа:Пак проблем с Операта!Стана много бавна и постоянно ми се включва някакво "турбо",за да ми подобри връзката!Също така и всички банери не ми се отварят!Имам знак за "play" и чак като го натисна ги показва!И в сайтовете за клипове го има този знак също!
В гуглето нямам такъв проблем!Късно се сетих да пробвам с друг браузър и направих нет доставчика на гъз по телефона!
Пак същия проблем!
К.Одаджийски написа:Този знак за плей излиза от инсталиран флаш блокер. Виж ако имаш такова разширение инсталирано го спри.
Къде да го търся този флаш блокър?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами ето при мен къде стоят инсталираните приложения. Второто дето прилича на знак забранено паркирането е блокър на реклами, от тях може да има и някое инсталирано за блокиране на флашове /някъде се споменаваше такова/ Може и да имаш примерно java скрипт поставен някъде.
Ако намеря за флаш блокъра ще напиша в темата.
- slimmer
Провери си това, което съм писал по-горе дали не е включено. Флаш блокър търси в списъка с инсталирани разширения (extensions).
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Всичко проверих и какво ли не опитвах!Днес се появи и ето това след опит да гледам клип във Vbox!
