Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
Мнениеот didkoltd » Съб 09 окт 2010 16:11
Номерата на различните кутии стоят на различно място ,а именно на кутиите с жила кода е отгоре ,на кутиите с лостове кода е отдолу!
2У кутия е с лостове и няма как да я сложиш ,поне не без преправяне,написах ти на лични пиша ти и тука ,намери си таблиците с предавките на кутиите,принтирай си ги да ги имаш и като идеш да купуваш кутия просто си избираш такава която ти върши работа на теб!Само ще ти кажа ,че абф-а не иска много къси скорости търси нещо средно и гледай да няма големи разлики между предавателните числа на отделните скорости защото това е предпоставка за "дупки",мотора ти е 16в и е силен във високите обороти съответно ако ти е много къса предавката бързо стига прекъсвача и трябва да сменяш а от много смени няма полза защото докато ти сменяш оня с другия АБФ е на 5500 об и до 7200 те дърпа защото там е най-силен мотора.......абе дай на лични ,че много се отплеснах! :?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 16 окт 2010 17:50
това какво показва скоростомера и колко е действителната скорост са две често много различни неща :!:
тия стокови абф-и и 2Е дето правят по 240км/ч ще останат доста неприятно изненадани ако проверят с ГПС
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пон 18 окт 2010 8:53
kalopo0o написа:Колеги това ли е кода на двигатела ASD ???? знам че скорости от 9А двигатела стават, но като отида да си зимам какъв код за скоростите да търса 2Y ?
Да колега номера ти е АСД.Кутията 2У е с друг маховик съединител и скоростния лост не е с жила.
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Пон 18 окт 2010 20:36
Абе и аз сам със същата кутия 2у на 5та предавателното число е 0.74 др ся не мога да се сетя перфектна ти е кутята колега :да:
alex929
Мнениеот alex929 » Вто 19 окт 2010 15:55
batgecko69 написа:Абе и аз сам със същата кутия 2у на 5та предавателното число е 0.74 др ся не мога да се сетя перфектна ти е кутята колега :да:
Някой ти е пипал кутията.Оригинално 2У на пета скорост е 0.912.
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Сря 20 окт 2010 15:03
Грешка :oops: 4Т ми е кутията щото преди си мислех че е 2у
kalopo0o
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
Автомобил: Golf TDI ++
Мнениеот kalopo0o » Пон 01 ное 2010 10:58
Колеги намерих си кутия от пасат с код на мотора 9А и код на скоростите "АYK" дали тези скорости ще паснат по-добре от скоростите с код "AGC" . Четох една тема във форума и едно момче със никнеим VeilSide пише , че AYK имат по-добри предавателни числа . Дали е така сподолете ? Моля Моля кажете.
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Пон 01 ное 2010 11:06
Ти голф караш пак на аватара ти Астра ГСИ а :applause:
okidoki
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 21:38
Автомобил: bmw
Двигател: АГУ
Местоположение: GB
Мнениеот okidoki » Пон 01 ное 2010 12:59
ти си луд ако искаш да си менкаш колата и се пак само за GTI ли я менкаш ? и да кажя че имам един приятел с ГТИ който си беше преработел нещо скоросната котия нещо с запичаткита май и после много бягаше та и на твойта може да има пипано ....... има всякакви ненорма мозаци :screwy
kalopo0o
Мнениеот kalopo0o » Пон 01 ное 2010 19:27
колеги я кажете скоростите АИК от пасат 2.0 16в 9А пасват без никакво преправяне на АБФ-а нали ?
alex929
Мнениеот alex929 » Сря 03 ное 2010 9:34
Да ще стане без никъкво преправяне но тази кутия няма шпер, кето не е проблем но в завой като даваш яко ръчка ще осетиш,че предницата ще почне да ти поднася! :beer
kalopo0o
Мнениеот kalopo0o » Сря 03 ное 2010 9:49
То колега да ти кажа и се га си тръгва с тая кутия , незнам нямам търпение да я зимам вече :обичам ви
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 03 ное 2010 10:06
alex929 написа:Да ще стане без никъкво преправяне но тази кутия няма шпер, кето не е проблем но в завой като даваш яко ръчка ще осетиш,че предницата ще почне да ти поднася! :beer
а коя кутия е с шпер :?:
alex929
Мнениеот alex929 » Сря 03 ное 2010 13:46
а коя кутия е с шпер :?:[/quote]
CDA
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 03 ное 2010 15:50
незнам стокови кутии да имат шпер. Блокировката става чрез спирачките- едс(едл) системата, част от АБС-а
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
