2У кутия е с лостове и няма как да я сложиш ,поне не без преправяне,написах ти на лични пиша ти и тука ,намери си таблиците с предавките на кутиите,принтирай си ги да ги имаш и като идеш да купуваш кутия просто си избираш такава която ти върши работа на теб!Само ще ти кажа ,че абф-а не иска много къси скорости търси нещо средно и гледай да няма големи разлики между предавателните числа на отделните скорости защото това е предпоставка за "дупки",мотора ти е 16в и е силен във високите обороти съответно ако ти е много къса предавката бързо стига прекъсвача и трябва да сменяш а от много смени няма полза защото докато ти сменяш оня с другия АБФ е на 5500 об и до 7200 те дърпа защото там е най-силен мотора.......абе дай на лични ,че много се отплеснах!
Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: Странни скорости на Голф 3 ГТИ 16в
Номерата на различните кутии стоят на различно място ,а именно на кутиите с жила кода е отгоре ,на кутиите с лостове кода е отдолу!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
това какво показва скоростомера и колко е действителната скорост са две често много различни неща
тия стокови абф-и и 2Е дето правят по 240км/ч ще останат доста неприятно изненадани ако проверят с ГПС
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
kalopo0o написа:Колеги това ли е кода на двигатела ASD ???? знам че скорости от 9А двигатела стават, но като отида да си зимам какъв код за скоростите да търса 2Y ?
Да колега номера ти е АСД.Кутията 2У е с друг маховик съединител и скоростния лост не е с жила.
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Абе и аз сам със същата кутия 2у на 5та предавателното число е 0.74 др ся не мога да се сетя перфектна ти е кутята колега
- alex929
batgecko69 написа:Абе и аз сам със същата кутия 2у на 5та предавателното число е 0.74 др ся не мога да се сетя перфектна ти е кутята колега
Някой ти е пипал кутията.Оригинално 2У на пета скорост е 0.912.
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Грешка
4Т ми е кутията щото преди си мислех че е 2у
- kalopo0o
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:42
- Автомобил: Golf TDI ++
Колеги намерих си кутия от пасат с код на мотора 9А и код на скоростите "АYK" дали тези скорости ще паснат по-добре от скоростите с код "AGC" . Четох една тема във форума и едно момче със никнеим VeilSide пише , че AYK имат по-добри предавателни числа . Дали е така сподолете ? Моля Моля кажете.
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Ти голф караш пак на аватара ти Астра ГСИ а
okidoki
- Регистриран на: Пет 01 окт 2010 21:38
- Автомобил: bmw
- Двигател: АГУ
- Местоположение: GB
ти си луд ако искаш да си менкаш колата и се пак само за GTI ли я менкаш ? и да кажя че имам един приятел с ГТИ който си беше преработел нещо скоросната котия нещо с запичаткита май и после много бягаше та и на твойта може да има пипано ....... има всякакви ненорма мозаци
- kalopo0o
колеги я кажете скоростите АИК от пасат 2.0 16в 9А пасват без никакво преправяне на АБФ-а нали ?
- alex929
Да ще стане без никъкво преправяне но тази кутия няма шпер, кето не е проблем но в завой като даваш яко ръчка ще осетиш,че предницата ще почне да ти поднася!
- kalopo0o
То колега да ти кажа и се га си тръгва с тая кутия , незнам нямам търпение да я зимам вече
- pe6kata
alex929 написа:Да ще стане без никъкво преправяне но тази кутия няма шпер, кето не е проблем но в завой като даваш яко ръчка ще осетиш,че предницата ще почне да ти поднася!
а коя кутия е с шпер
- alex929
[/quote]
CDA
CDA
- pe6kata
незнам стокови кутии да имат шпер. Блокировката става чрез спирачките- едс(едл) системата, част от АБС-а
