Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Как да си пригодя релето на мигачите за диодни такива.
Мнениеот LILO&STICH » Пон 18 окт 2010 15:04
pas1.8mi написа:Иначе Релето тръгва и с Лампи по 5Ват.
а за лампи с 8Ват. какво трябва да направя :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 окт 2010 16:21
LILO&STICH написа:
Я пак,че нещо не те разбрах,Мите! :roll:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 17 ное 2010 2:35
За тези които искат да имат сигнализация когато някой мигач не свети, може шунта да се смени с подходящ резистор. Така например ако диодните мигачи имат консумация 100мА -необходимия резистор е 1 Ом. Така ако по някаква причина изгубите някой от мигачите ще започне да цъка бързо.
За тези които имат ремаркета ще се наложи да свържете диод 3А паралелно на резистора в подходящата посока, за да не изгори когато прикачите ремаркето. Така няма да се налага да правите други промени за да се избегне бързото цъкане.
kostadin4o
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
Местоположение: sofiq
Мнениеот kostadin4o » Пет 18 мар 2011 21:27
а за голф 3 кяк да реголирам това скапано реле
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 22 мар 2011 12:23
На голф 4 някой да го е правил . ? Там релето е в самия бутон на таблото .
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 26 мар 2011 21:57
pas1.8mi написа:
LILO&STICH написа:
за диодни лампи които са с по 8W бре Цеци :lol:
Скоро мисля да минавам вече на 13W 8)
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 08 авг 2012 11:49
Здравейте колеги! Някой правил ли е това упражнение с релето на Голф 4? Сложих 5W диодни крушки на предните мигачи, а задните и страничните са с халогенни. На аварийни мига нормално, но на мигачи е много бързо. Разглобих релето, но не ми е ясно точно какво да направя. Как да преброя крачетата на интеграла, за да разбера кое е седмото, което да прекъсна? На интеграла пише следното:
TFK7839
U6043B
45 B 849
Ето и малко снимки:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 авг 2012 12:01
сложи вместо шунта 10А обикновен диод с пад 0,6V и пробвай
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Сря 08 авг 2012 12:08
О.К. ще пробвам. Ако след време сменя всички мигачи с диодни ще трябва ли да преработвам нещо наново?
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Сря 08 авг 2012 18:21
Хиляди благодарности на колегата L&R :bowdown
Първо реших, че за да сваля шунта ще трябва да разпоявам цялата платка от пластинките на ключа, но после реших да пробвам да го разпоя и да го изкарам през страничния отвор - получи се. Сложих ето този диод:
Като го видях колко е голям реших, че дори и да разпоя платката няма начин да го побера в кутийката на ключа и почнах да мисля варианти да го извеждам навън с кабелчета. После обаче забелязах, че между бутончето и платката има достатъчно разстояние, за да се побере там. От схемата на свързване на мигачите видях, че на седми пин от буксата идва плюс от бущон F2. Скъсих крачетата на диода и го запоих по следния начин:
Последна промяна от jollycatman на Чет 14 фев 2013 11:30, променено общо 1 път.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Вто 04 сеп 2012 20:22
Едно продължение на темата. Всъщност скоро след интервенцията по релето установих, че при включване на аварийни първите 5-6 мигвания са с една идея по-бързи от нормалното и след това темпото се нормализира, докато при включване на мигач трябва да мине цяла минута, докато се забави. Ако изключа мигача след като мигането се е забавило и скоро след това го включа продължава да мига нормално. Но ако е минало известно време, той пак мига леко забързано - не като при изгоряла крушка, но не и с нормална честота. Та въпросът ми е как мога да се справя с този дефект? Дали да сложа друг диод или трябва да сменя кондензатора? Надявам се, че колегата L&R пак ще даде някой полезен съвет...!
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пон 10 сеп 2012 19:31
Колеги, дайте акъл какво да правя! Тази материя не ми е ясна, а не искам да го правя по метода на пробите и грешките и да разглобявам сто пъти, докато налучкам.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 05 окт 2012 18:25
Днес мигачите ми спряха да светят :banghead: Като активирам алармата присветват, а предпазителят изглежда здрав, което ме навежда на мисълта, че е от релето. Чудя се какво в него може да се е прецакало?! Дали не е диодът, който сложих...?
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Пет 05 окт 2012 19:24
Колега, каква ти е общата консумация на всичките ти мигачи. Може диодът да е бил слаб и да е загрявал. Има ли такива следи, някоя разтопена пластмаса, нещо по релето? :да:
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 05 окт 2012 21:51
Още не съм свалил релето, че днес като стана белята вече се стъмняваше. Само предните мигачи са диодни, 5 ватови.
